主题:【已应助】切完柱子如何使用正构烷烃创建方法
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_0776bda3
切完柱子,如何使用正构烷烃创建方法
推荐答案:时光左岸L回复于2021/11/23
如果是SCAN模式,走完以后处理方法更新一下保留时间不就可以了(溶剂延迟时间可能需要重新设定)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
通标小菜鸟
mingxiaoyan
切完柱子,原来方法的保留指数可能会发生改变,这就需要重新建立整个方法
时光左岸L
bfm00
安平
楼主具体使用什么型号的gcms?
一般需要在scan模式下进样获得所有正构烷烃的保留时间,然后创建新的gcms方法
