主题:【已应助】四氯乙烯如何判断是否合格
浏览0 回复2 电梯直达
傻傻分不清楚2014
今天做石油和动植物油,我突发奇想想去测测四氯乙烯是否合格,最后的结果是前两个波长是符合四氯乙烯瓶身的吸光度,而后一个波长是比四氯乙烯瓶身上的波长吸光度要高,所以想请教下这个四氯乙烯是否不合格?
还有就是我测定的一个样品数字是1.330这么大,但是他的波长却比质控的波长10mg/l的波长高,我对比他的三个波长,确实比质控的高,这是为什么会出现这种现象,我的稀释倍数是1呀?,不应该比质控10mg/l的底吗?
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/23
楼主看下HJ 637-2018中的规定,试剂是否合格按照上图5.4内容验收即可,达标即符合标准要求;根据原理三个波数分别对应三个C-H键;样品前处理是50ml四氯乙烯萃取500ml水样,相当于浓缩了10倍,楼主1.3mg/L对应水样中,如果换算到萃取液为13mg/L左右,是高于10mg/L质控的。
您可能想找: 有机试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
