主题:【第十四届原创】质控中洗涤剂选购不当对测试结果的影响经历
浏览 |回复9 电梯直达
石头雨
在影响检测结果准确性的因素中,试剂作为测试过程中的一大因素,其管控力度应该慎之又慎,这不实验室因为洗涤剂选购途径的不同对测试结果有了这么大的影响,下面就来聊聊选购不当对结果影响的重要性。
话说实验室洗涤测试需要根据客户及洗标要求进行,客户明确指定选用汰渍洗衣粉,因为是出口产品,所以为了保险起见实验室一直选用的是美国汰渍,测试结果一直也没有问题。这不,因为疫情进口洗涤剂供应出现了问题,可是测试还要继续,于是我们绞尽脑汁找国内供应商解决,最终也没有满意的结果。终于,在一个供应商的“调查”之下,建议实验室为了解燃眉之急可以选用国产汰渍,其效用和进口汰渍是一样的。既然都是汰渍,想来两者之间也没有太大差异,这样一来还节省了不少的费用。于是,实验室决定用国产汰渍来代替进口汰渍。
1-进口汰渍与国产汰渍的包装区别
既然领导发话了,采购部便马不停蹄的操办此时,还别说国产汰渍相对进口汰渍不但价格便宜而且发货速度超快,于是在几天的功夫便来货了。实验室为了保证检测效率直接便进行了检测,可是当实验室测试结果发出去的不到一个月时间,客户发来了第三方的外检结果经过一对比发现洗涤测试中的好几个项目偏差太大,包括洗涤变色、吸水性、外观都有不同程度的变化。这可是影响检测结果准确性的大事,企管部要求实验室展开调查。为什么会这样哪?同是一个品牌的洗涤剂,结果会差这么大?于是我们针对洗涤剂的销售渠道展开了调查:
首先,我们取出最近购买的国产汰渍与仅留的一点进口汰渍做了对比,发现进口汰渍和国产汰渍在外观上还是有差别的。进口汰渍分别呈原白,而国产的是漂白,另外其中所含的一些增效剂颗粒成分也是有多有少。
2—进口汰渍与国产汰渍外观区别
根据多年的检测工作经验判断,在其他条件未变化而洗涤剂变化的情况下,影响结果的只有洗涤剂成分,于是我们将两种洗涤剂放到UV光下查看,其荧光稍有偏差,但是增效颗粒差异却很明显,也许这就是问题的所在。
3—进口汰渍与国产汰渍荧光区别
于是,我们又抽去了两条平行样品做了洗涤测试,结果测试下来,两种洗涤剂下洗涤的产品效果是完全不同的。
4-荧光下的产品效果
最后,我们发现同是一个品牌的洗涤剂供货渠道不同,洗涤剂之间也是有差别的;经过分析,我们发现虽然结果有差别,但是实验室测试的结果是偏严的,对内控来说还是有一定的帮助的。企管部听到我们的解释还算合理,同时也为公司省了一部分费用,也就没有做出处罚规定。不过要求尽快购进符合客户要求的进口洗涤剂。
结束语
总的来看,虽然这次更换洗涤剂购货渠道没有受到公司处罚,但是毕竟测试结果是有偏差的,因为第三方实验室位于国外使用的仍然是进口洗涤剂。我们的结果还是存在风险。在此,提出以下建议:
1. 实验室没有特殊情况下最好不要随意更改购货渠道;
2. 实验室在进货前一定要进行验收,即使同一个购货渠道,不同的批号之间也是存在差异的;
3. 如确需更改渠道,实验室需要做对比试验,掌握两者之间测试结果的差异,及时与客户沟通,以此降低检测风险。
Ins_4d306fd9
hou1210
Ins_615f30a5
Ins_4d306fd9
试剂的控制要从各方面把握,最主要的还是稳定性。
Ins_147c683c
对于洗涤剂来说国产和进口还是有区别的。
石头雨
进口和国产的虽然品牌一样但是通过检查里面的成分含量还是有所差异的。
hou1210
石头雨
m3332140
