主题:【第十四届原创】以冬天第一床被子为例浅议纺织品实验室物理检测
浏览 回复3 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    说到实验室,大家想到的是高大上的仪器,一台台的精密仪器,整排的瓶瓶罐罐,身穿工作服,手拿移液枪,专注的眼神,用心的工作,这些都是很多图片或者电视上的实验室场景,当然现实中实验室也有很多确实是这样的。
    纺织品实验室也是有一些精密仪器,有些化学分析项目也是经过复杂的检测分析才能有最终的检测结果,但是也有一些物理项目,是需要简单的工具局可以做检测检验的,结果也是要和所谓高大上的仪器做出来的数据放在一张报告单上,同样一个简单检测检验的数据不合格的话,整个报告一样是不合格的。
      为了让大家更简单的了解纺织品物理测试的内容及要求,我下面就以目前冬天大家用的最多的被子为例进行解释和介绍!
说到纺织品物理测试,其参考标准就是GB /T5296.4-2012 消费品之纺织服装使用说明,具体到这里就是被子的外观要求,首先我介绍被子的外观要求实验室要检验什么?
先要看被子的执行标准GB/T22796-2009标准中规定了产品的要求(外观/内在/工艺的质量要求产品等级)等抽样,试验方法检验规则/标志/包装。
被子产品实验室外观质量检验首先就是看标示,再者其他外观质量为包括:1尺寸偏差2()3()4图案质量5缝针质量6绗缝质量7缝纫质量
标示标识:分被子外包装的标示和被子的布标标示,标示主要检验以下三点
1.被子内外要有相应的标识且内容要一致
2被子标识上的内容要符合国家有关法律法规的规定
3.被子标示内容应简明准确科学通俗易懂
其具体为:
  被子布标上的内容要有:品名规格尺寸及型号成份含量维护程序
  被子外包装及合格证上的内容要有:1.合格证明2.品名3.执行标准及产品类别4.规格尺寸及型号5.质量等级6.成份含量7.维护程序8制造商的名称及地址9.产品的使用方法及贮藏方法(适用时)10.使用期限(适用时)
  被子外观检验也要特别注意维护程序,这个要看被子能不能水洗或者是否可以干洗,不然几千块一床的被子:被洗一次就废掉了。
  首先水洗/漂白/干燥/熨烫/专业维护/,这些布标上要有标示,顺序也不能错,我们要认识图标代表的意思,例如:
水洗图标中有一只手表示只可手洗,温度为40,如果没有手的水洗图标表示可水洗也可手洗.
漂白图标中如果有X表示不可漂白,没有则可以漂白.
干燥图标中有一条竖线表示悬挂晾干,二条表示悬挂滴干,有一条横线表示平摊晾干,二条横线表示平摊滴干.
熨烫图标中有一点表示熨斗的底板最高温度为110,有二点表示熨斗的底板温度为150,三点表示为熨斗的底板温度为200.
专业图标中有F/P字母中任意一个表示常规干洗,有字母W则表示常规温洗(如果这此图标中有X符号表示不能进行这些符号代表的处理程序,产品的维护说明既可以用符号表示,也可以符号与文字并用
  被子物理测试是根据产品外观的缺陷进行判定合格或者不合格;产品的主要缺陷与次要缺陷,
1.主要缺陷包括:影响使用;影响外观;标识错误
比如以下方面容易出现不符合的情况;
车缝方面:线路不直,针距
标识方面:商标不得有针孔及污渍,及错误的标示
被子重量方面:填充物重量允许偏差率为≥-5%(实际重量总重量-被套重量=填充物重量)
检验产品(外观质量/工艺质量)
外观质量包括:规格尺寸偏差;纬斜,花斜,色花,色差;外观疪点(破损,针眼,/色斑,污渍/线状疪点/条块状疪点/印花不良)
工艺质量包括:填充物均匀程度;图案质量;缝针质量;绗缝质量;刺绣质量;缝纫质量
2.次要缺陷包括外观有轻微瑕疵,但不影响使用和产品功能
    被子外观最终判定是以主要缺陷判定为不合格,次要缺陷是根据经验加上标注的要求进行判断是否属于次要缺陷,但是同一次要缺陷多次出现,那就是变成主要缺陷了,所以这个纺织品外观检验也是看检验人员个人经验和能力的,其重要程度和能力体现不比化学分析人员差到哪里。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
