主题:【已应助】地表水cod
浏览0 回复7 电梯直达
古立力
按目前的水质状况,地表水的水质还达不到洁净水,cod还是能检出的,可我们在本月的例行监测中,检测出现了许多点位未检出的结果,感觉不符合逻辑,是我们的水环境大大改善了吗?请各位分析分析原因。
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/23
不确定楼主所处位置,源头水或者饮用水保护区内倒是有可能,其它河段虽然现在大多数河流处于枯水期,水质可能会好一些,但是一般有人为活动或者企业生产影响的河段都不会出现这种情况,确实太低了。建议楼主慎重并查找下1、内部质控措施(空白、质控等)是否满意;2、滴定法(手工法与设备法)与快速法做下方法比对以及高锰酸盐指数作下验证;3、做下实验室实际水样比对。
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
地表水cod排除掉工厂污染,有很大一部分来源是冲刷河泥河岸导致的,倒不是因为水质原因。cod未检出首先要看一下附近是否有工厂,特别是造纸厂排污口,因为他们的废水排放很大,水质很干净,很容易就把cod稀释了。然后现在是冬季,一般都是枯水期,流速减缓,是否因为减少了对河岸河泥的冲刷,外来cod降低
歌名
看看质控做得怎么样吧,样品有效性比较重要,COD样品怎么保存的,保存时间,怎么取样的,还有就是实验室消解了
古立力
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
目前的季节cod的浓度较低,快速法适合高浓度的,可比性应该比较差,用高猛酸盐指数验证,麻烦指点一下大致关系,求教!
原文由 古立力(Ins_310fc1f2) 发表:
楼主可以参照HJ 505-2009里面的经验值;国家地表水环境质量监测作业指导书中也引用的这个典型比值。
古立力
多谢
天青色烟雨
手机版: 地表水cod
