主题:【第十四届原创】离子色谱仪期间核查方法介绍
浏览 回复2 电梯直达
十月
维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱仪期间核查方法介绍
十月
1、目的
保证离子色谱仪(电导检测器)在两次检定之间仍处于正常状态,测定结果准确可靠。
2、核查项目
  基线噪声、检出限、测量线性和重复性。
3、核查依据
  JJG823-2014 《离子色谱仪检定规程》及离子色谱仪使用说明书。
4、 核查方法
4.1基线噪声
(1)方法 按仪器使用说明书的要求,开启仪器预热,待仪器稳定后记录30min基线,其中最大峰所对应的信号值即为基线噪声(峰高,mm)。同时用GBW08268氯化物标准物质配制成浓度(CS)为0.50μg/ml的标准溶液,进样测定3次,记录峰高H,计算平均值。
(2)结果计算  基线噪声(FS%)=
4.2 检出限
(1)方法  同4.1中氯化物标准溶液测试步骤。
(2) 结果计算  用2倍除以0.50μg/ml氯化物标准液的平均峰高()计算出检出限(Cmin),Cmin=(μg/ml)。
4.3线性
用GBW08268氯化物标准物质配制成含Cl-1.0、3.0、5.0、7.0、10.0μg/ml标准系列,按仪器操作方法,对各浓度点重复测定3次峰高或峰面积,取平均值后,按线性回归法算出标准曲线的相关系数r。
4.4 重复性
(1) 方法:用GBW08268氯化物标准物质配制成浓度(CS)为0.50μg/ml的标准溶液,进样测定6次,纪录保留时间及峰面积。
(2)结果计算  计算保留时间及峰面积6次测定结果的平均值和标准差(S),以标准差(S)除以平均值计算相对标准偏差(RSD),峰面积RSD(RSDL)即为定量结果的重复性,保留时间RSD(RSDT)即为定性结果的重复性。
5、结果评定
检查的各项指标符合下表要求可判定为核查合格。
项目计量性能
基线噪声≤2%FS
检出限≤0.02μg/ml(Cl-)
测量线性r>0.995
测量重复性RSDL≤3%,RSDT≤1.5%
Ins_a94ab83f
