主题:【第十四届原创】离子色谱实战宝典 第五章检测器 5.3 安培检测器(五)5.3.7-8安培检测器各部件的使用和维护和故障判断和注意事项
浏览 回复1 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
5.3.7安培检测器各部件的使用和维护
安培检测器的应用非常广泛,灵敏度高,选择性好,结构简单,可以与多种色谱进行联用。但安培检测器,属于电化学检测器,稳定性和重复性相对较差,由于是三电极结构,任何一个发生变化,就会影响检测结果,尤其工作电极金属表面,易发生各种氧化还原反应,因此,要得到稳定可靠的结果,良好的使用习惯和保养非常重要。
不同厂家的安培检测器原理并不完全一致,结构不一样,在具体的使用和维护上有所区别,下面介绍最常见的安培检测器的使用和维护。
5.3.7.1 热电安培检测器的使用和维护
1 安培检测器
      在使用时注意,如果要插拔安培检测器,请先关闭电源,或者面板上关闭DC模块,再拔下;检测器插上后,再开电源,软件自动设别安培检测器模块。切忌在开电源情况下插拔否则,长期使用会损伤检测器。
安培检测器的模块,在config中设置,一般插上后可以自动认出系列号,有个别情况无法识别系列号,有些可以继续使用,有些检测器就需要维修
安培检测器运行必须绑定某个泵,其作用是一旦泵停了,安培会自动关闭,保护工作电极和安培池。
2 安培池
热电安培池与安培检测器有二根连接线,其中一是连接参比电极,电极接头为M12 B(五孔),另一根为对电极和工作电极合用,接口为M12 A(四孔),对电极材料采用钛
  安培池每次使用后,最好断开色谱柱,直接用超纯水冲洗数分钟,等于用超纯水保护工作电极和安培池表面处于无氧状态,不必拿下工作电极(如果无需打磨的话),这样,第二次可以继续使用,可以获得较低的背景噪音、较快的平衡。
如果需要下工作电极,用超纯水清洗安培池表面,然后安装假体电极,拧上。
长时间使用安培检测池后,表面可能会被污染,吸附污染物,肉眼可见,可以用干净的棉球沾水轻擦,也可以用合适溶剂清洗2molHNO3和超声等手段,再次使用往往需要稳定较长的时间。
3 工作电极
    最常用的工作电极为金电极和银电极,金电极稳定性好,相对维护保养较为容易,Ag电极活性强,维护保养的频率较高。
工作电极抛光打磨需要专门的工具,热电有专门的打磨套装,其中包括粗粉和细,粗粉为碳化硅,颗粒大小为2-3um,细粉为α-氧化铝,颗粒大小直径为0.3-0.5um,球形。需要注意的是,抛光粉有有效期,放置时间过长后,尤其细粉会聚合,影响抛光效果。
抛光布的材料为人造丝是柔软、低绒毛的合成天鹅绒布。采用Buehler MasterTex,大小8英寸,背带胶。
工作电极使用一定时间后需要抛光打磨,完整的抛光打磨步骤如下:
    先在抛光布上一角,滴上几滴超纯水,然后倒上少许粗粉(或者细抛光粉,弄成糊状。
一、画“8”字7-8次;然后电极顺时针旋转90°,再画“8”字7-8次;然后顺时针旋转180°,再画“8”字7-8次。
二、打磨之后用去离子水清洗干净
如果电极污染比较严重,先粗粉后细,当经常抛光的话,可直接用细粉。
Ag电极抛光后的注意事项:
工作电极经过“8”字打磨法后,表面活性较大,离子色谱基线背景值为负值,不建议马上直接使用,Ag工作电极的活性需要钝化。
钝化方案:
一、可直接空气中放置12h后使用。(可提前打磨好工作电极,放置一晚上
二、在超纯水中浸泡数分钟,装上安培池,不开电流,高浓度淋洗平衡30分钟以上,开安培,用高浓度标样连续分析几次。
Au电极抛光后的注意事项:
AuAg稳定,但抛光后也不建议马上使用,先空开稳定一段时间。Au不像Ag稳定性差,不必每次抛光,建议使用后,用超纯水清洗表面,真空封装。如果重复性RSD变差,需要再次抛光,可直接用细粉如抛光后马上使用,可真空封装,等用时再启封,避免空气的干扰
4 参比电极
A pH的校正
    目前热电安培检测器的参比电极采用pH-Ag/AgCl复合参比电极,其中pH电极部分,在使用一段时间后需要校正。
对于pH校正,采用二点校正的方式,其中第一点为pH=7.0,再校正第二点(一般为pH4或者10),国标中关于校正的pH缓冲溶液不适合安培检测器的校正,需要采用美国标准的pH缓冲溶液,可以在淘宝上购买到pH47,或者10的标准溶液。
? 步骤:
关掉安培电压,关闭泵停留,拧开参比电极与安培池的连接。
18.2M兆欧超纯水清洗电极,除去任何盐成分。
将参比电极与安培检测器连接。
pH7.0 缓冲溶液浸泡,稳定一分钟以上,数字变化小于0.05,然后按下  Offset Cal.
通过后,移走缓冲溶液,用水清洗,并用滤纸吸干电极,将电极浸泡到第二个溶液稳定一分钟以上,变化小于0.05
pH Slope Buffer Value输入被校正pH值,然后按下Slope Cal.
校正通过后,Download   current,并保存。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
由于糖分析NaOH pH都高于10,建议采用pH12.45 的标准缓冲液来校正。
热电变色龙6.87系列的软件,在pH校正中软件有一个bug,就是无法支持第三个安培检测器,也就是说,ICS3000/5000/5000+/6000系列,当离子色谱使用第三个安培检测器进行校正(已经用了二个),pH 7.0的校正无法通过,但可以使用默认值,唯一的解决方案是重新安装软件,或者换电脑,校正的记录直接写到安培检测器中。不过,这种情况在普通用户身上不会出现。
严格上连续使用,每二周进行一次校正。
B 参比电极的维护和保存:
? 每次使用后,从仪器上卸下来,用水清洗后,保存在饱和KCl溶液,体积不得少于三分之二,参比电极不得干涸。
? 如果干涸,用1MKCl1MHCl再生活化,但干涸将损伤膜。
? 参比电极,接触面为玻璃,安装时注意反压,否则会压破电极。
? 当参比电极不用时,最好一直保存在饱和KCl溶液中。
? 饱和氯化钾溶液需要定期更换,每使用一次参比电极更换一次
? 参比电极(Ag/AgCl)是有寿命的,建议备用一个。
? 长时间使用后,基线平衡时间延长,pH显示不正确,需要重新校正,如果无法校正,则必须更换参比电极。
? pH电极变化,峰面积会变小,稳定时间延长,噪音变大,则需要重新校正。
5 膜片
    膜片虽然不是一次性的,但也不能无限期使用,具体有效使用时间,并没有明确的规定。如果膜片使用不当,断裂破损的话需要更换,变可能引起漏液也需要更换。如果使用时间较长,噪音一直降不下来,可考虑更换膜片试试。虽然,大部分的情况下膜片对安培测试结果的影响较小。
膜片有国产替代品,如果自己设计DIY也不难。
5.3.7.2 万通安培检测器的使用和维护
1. 工作电极的清洗
电极属于消耗材料,在电极未严重腐蚀的情况下,通过抛光可以使其重新恢复原始电极活性。通过抛光可以除去金属表面的氧化物和污染物,使电极恢复活性。(电极长期使用后,电极金属被消耗,将无法再使用。)
根据表面污染程度,按以下顺序选择相应的清洁方式:
使用橡皮擦
使用抛光套件 6.2802.000 的氧化铝粉末
使用保养套件 6.2802.200 打磨平整
针对新的碳和铂工作电极,建议首次使用时借助氧化铝粉末进行激活。
1 使用橡皮擦
2使用抛光套件 6.2802.000 的氧化铝粉末
1将抛光套件 6.2802.000 的氧化铝粉末与蒸馏水混合,使其成为稠糊状。
2以八字形运动对电极头进行大约 10 秒的抛光操作。
3用蒸馏水冲洗。
2. 清洁对(辅助电极
1先将工作电极和参比电极都检测池中取出可清洁辅助电极。
2将柔软纸巾或棉签浸渍在 2 mol/L 的硝酸中小心地擦拭电极。
3 然后用超纯水彻底冲洗测量池,并用无绒毛的干燥布巾擦干。
注意:如果硝酸不能有效地清洁,可用在铝浆中浸渍过的棉签擦拭辅助电极。使用该清洁方法时,需要拆开检测池,取下工作电极和参比电极同时取下透明的间隔板。
3. 参比电极使用注意事项
1) 不能打磨或擦拭参比电极
2) 不能接触强酸
3) 不能接触强还原剂
4) 不能超声
5) 只能接在参比接口处
6) 适用于碱性溶液(pH 8 - 14
7) 清洗:纯水冲洗电极表面
8) 建议每天检测一次核查用的标品
5.3.8 安培检测器的故障判断和注意事项
A基线噪声变大
1 泵压不稳,有脉动,即使压力显示波动只有0.1Mpa 基线噪声也会变大,原因可能是压力混合器故障,额外增加阻尼器可能会降低噪声,或者维修泵
2 泵管路或检测池有气泡,会造成基线有规律波动,排气泡,或者增加背压
3 参比电极偏移,pH不对,校正pH或更换参比电极
4 安培池表面被污染,清洗安培池表面
5 工作电极被污染或者没钝化,重新抛光电极或钝化电极
6 长期使用膜片污染,更换新的膜片。
7 流动相脱气不够,有氧存在,脱气或加氮气保护。
B) 基线漂移
1 工作电极或安培池未稳定,继续平衡
2 参比电极偏移,pH不对,校正pH值。
3 工作电极被污染或者没钝化,重新抛光电极或钝化电极
4 参比电极内溶液干涸,重新活化参比。
5 温度变化,控制温度波动。
    C 灵敏度降低
1 工作电位设置是否正确
2 工作电极被污染,重新抛光
3 检查工作电极表面,是否凹陷,如有更换电极
4参比电极偏移,重新校正,如不行,更换参比电极
5是否变换了膜片,注意厚度变化
6 样品分解,例如糖保存不好,浓度降低,峰面积变小
7 检查工作电极是否选择错误
D 检测背景高
1 试剂纯度和浓度比例是否正确,例如CO2的干扰
2 长时间使用,工作电极污染,重新抛光
参比电极故障,电位变化或者pH改变,校正或者更换。
4 安培池表面污染,电极表面处理
E 重复性差
1 参比电极不稳,pH不对,重新校正或者更换。
2 工作电极表面污染,重新抛光打磨或钝化
3 样品分解,例如低浓度的糖
4 自动或者手动进样不准,或者进样器有故障
F pH偏高
1 pH重新校正,如不行更换
2 参比电极内溶液干涸,重新活化再生
3 参比电极失效,更换参比
