主题:【已应助】混标有10种标品只出了9个峰 请问怎么确定哪种标品没出峰呀?
浏览 回复10 电梯直达
点点
混标里面有10种标品结果只跑出来了9个峰 请问大佬们是我的质谱条件没有优化好吗 还想问一下怎么确定哪种标品没跑出来呀
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/11/23
有几种情况,其中之一可能是该物质响应不好,您刚做完每个化合物的mrm,跑一针标液定保留时间,该混标浓度低,不分段采集(也就是响应不好加上采集点数不够)容易出现这种情况;再一个可能就是mrm没做好;还有一个可能是方法建好了,随着进样增多,柱子不行了,化合物出峰时间在预设的采集时间段外,没采集到。等等。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
有条件的话进单标进行确认,或者适当进浓度高一点的混标看未出峰的会不会出峰。
没办法达到上面2点的话可以考虑是否因为2个目标物重叠导致显示9个峰,改变流动相试试。
登录后查看全部精彩内容
2021/11/23 11:32:47 Last edit by czcht
mingxiaoyan
肯定是没有优化好,另一种可能和其他九种中的一种未分开,没出来的可能性不大。最简单的是参考标准谱图看看每个组份的出峰时间,再就是如果有10个单标的话可以走一下程序确认
Dxhuang
液质同时扫?用scan模式还是MRM模式?? 如果是MRM有独立的通道的,提取出来就知道有没有出东西了。。。Scan应该也是可以提取母离子的。
xiaolanzi5
楼主是按照标准方法设定仪器条件做到吗?可能峰有重叠没分开,建议楼主按照以下原因排查1.调整流动相的比例,流速等2.调节pH,改变缓冲盐的种类3.换柱子试试
点点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有条件的话进单标进行确认,或者适当进浓度高一点的混标看未出峰的会不会出峰。没办法达到上面2点的话可以考虑是否因为2个目标物重叠导致显示9个峰,改变流动相试试。
好的好的我进个单标试试 谢谢大佬??
点点
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:混标里面有10种标品结果只跑出来了9个峰 请问大佬们是我的质谱条件没有优化好吗 还想问一下怎么确定哪种标品没跑出来呀肯定是没有优化好,另一种可能和其他九种中的一种未分开,没出来的可能性不大。最简单的是参考标准谱图看看每个组份的出峰时间,再就是如果有10个单标的话可以走一下程序确认
好!!下午跑个单标试试!
点点
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:液质同时扫?用scan模式还是MRM模式?? 如果是MRM有独立的通道的,提取出来就知道有没有出东西了。。。Scan应该也是可以提取母离子的。
用的mrm模式 把质谱条件都输入好了之后 跑了一个混标试了试 结果只出了9个峰
看一下MRM模式10个离子通道,TIC模式可能有的组分没分开,离子对不一样的话也没关系
柳柳之枫
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
