主题:【已应助】老师们,请教一下,图片中这个公式是什么意思啊?
浏览 回复8 电梯直达
Insm_bd7843db
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/23
实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
mingxiaoyan
Insm_bd7843db
mingxiaoyan
CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》的3.3.1.4条给出了En值计算公式,若被验证实验室的测量结果xlab,不确定度Ulab,被测物(盲样)的测量结果xref,不确定度Uref,则:En=(xlab-xref)/√(Ulab2+Uref2)。
  能力验证结果应该|En|≤1,即|xlab-xref|/√(Ulab2+Uref2)≤1,稍加变换就得到|xlab-xref|≤√(Ulab2+Uref2),这是不是JJF1033-2008《计量标准考核规范》的C.5.2.1条检定或校准结果的传递比较法验证的公式C-15啊?呵呵。记住,它们其实都是一回事。根据这个道理,当Uref≤Ulab/3时,JJF1033的公式C-16 |xlab-xref|≤Ulab转换成En就应该是:En=(xlab-xref)/Ulab。
Insm_bd7843db
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
请教老师,式中的U代表什么呢?
dahua1981
原文由 Insm_bd7843db(Insm_bd7843db) 发表:
请教老师,式中的U代表什么呢?
计算公式是:
  式中:
    X  --本实验室测量值
    X0  --参考实验室测量值
    U  --本实验室测量扩展不确定度
    U0  --参考实验室测量扩展不确定度
mingxiaoyan
原文由 Insm_bd7843db(Insm_bd7843db) 发表:请教老师,式中的U代表什么呢?
U表示测量不确定度
Insm_bd7843db
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:U表示测量不确定度
谢谢老师!
Insm_bd7843db
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 计算公式是:    式中:        X    --本实验室测量值        X0    --参考实验室测量值        U    --本实验室测量扩展不确定度        U0    --参考实验室测量扩展不确定度
谢谢老师!
