主题:【第十四届原创】水质、土壤和淤泥样品中致敏染料和致癌染料(Dyes)的检测 -LC-MSMS
浏览0 回复3 电梯直达
通标小菜鸟
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 范围
方法规定了水、土壤、沉积物泥中25种可萃取致敏染料和致癌染料的定性、定量方法。
2. 原理
样中的Dyes由二氯甲烷萃取,转试剂为甲醇定容, LC-MS/MS进行分析测定。土壤和淤泥中的Dyes由甲醇提取。采用LC-MS/MS进行分析测定。
3. 试剂
甲醇,HPLC乙腈,HPLC 醋酸铵, HPLC;氨水,分析纯;醋酸,HPLC二氯甲烷,分析纯;硫酸,,分析纯;氢氧化钠,分析纯;无水硫酸钠分析纯;氯化钠分析纯超纯水0.45 mm的尼龙过滤膜过滤1.54±0.05 g醋酸铵中加入超纯水溶解,并稀释到一升,用醋酸或氨水调整pH 3.6,使用前溶液经0.45 μm滤膜过滤。此溶液室温下可保存2周。
1.54±0.05 g醋酸铵中加入超纯水溶解,并稀释到一升,用醋酸(3.5)或氨水(3.4)调整pH 6.0,使用前溶液经0.45 μm滤膜过滤。此溶液室温下可保存2周。
40%氢氧化钠溶液40±0.05 g氢氧化钠3.8)中加入100mL超纯水溶解。此溶液室温下可保存2周。
50%硫酸溶液,准确量取50mL水和50mL浓硫酸100mL瓶中,混合均匀,待用。此溶液室温下可保存2周。
4. 设备与装置
4.1高效液相色谱,配有两级串联质谱检测器
4.2分析天平,精确到0.1 mg
4.3 pH
1.4 pH试纸可精确到1pH单位值
4.5 2.5 mL-25 mL瓶口移液器
4.6 1 mL5 mL移液枪
4.7 氮吹仪
4.8控温超声水浴锅
4.9棕色带盖Vials 40 mL
4.10 容量瓶 10 mL, 25 mL, 100 mL,1000 mL
4.11 1.5 mL进样小瓶
4.12 PTFE/ PVDF针筒式滤膜0.22 μm
4.13 K-D装置
5. 标准溶液的配制
5.1 致敏致癌染料标准品见附录A
5.2 单组分标准储备液的配制500 mg/L
精确称取每种标准品0.0125±0.0003 g(若由于标准品的纯度不到100%的,经计算后调整称取纯标准品含量为0.0125±0.0003 g的标样质量)于25mL容量瓶(4.10)中,加入甲醇溶解,将每种标准品用甲醇定容到25 mL。该溶液在4 ±4 条件下保存,有效期12个月(分散蓝26,分散蓝35,分散黄1 的有效期为4个月,分散蓝124的有效期为3个月)
1:称取Disperse Blue 124标准品于25 mL容量瓶(4.10)中,加入20 mL甲醇,加入0.5 mL醋酸,用甲醇定容。加入醋酸,可以稳定Disperse Blue 124
2:为了确保标准品充分溶解,建议所有初级储备液需要在室温下超声至少4小时。
5.3 混合标准中间液的配制:10 mg/L
1 mL移液枪4.6)从每种标准品的原始储备液(5.2)中移取2 mL溶液于一个100 mL容量瓶(4.10)中,加入约90 mL甲醇,0.5 mL醋酸,然后用甲醇定容至100mL,组成混合标准溶液。
注:该溶液4±4保存,有效期1个月。
5.4 标准工作溶液的配制
用甲醇稀释中间标准溶液,配置成浓度为如下表所示的曲线上五点的浓度:
1 标准曲线的配制
浓度水平mg/L
所取混合中间标准溶液的体积mL
溶液的定容体积mL
0.05
0.05
10
0.1
0.1
10
0.3
0.3
10
0.5
0.5
10
1.0
1.0
10
该溶液4±4保存,有效期2周。
6.样品的制备
6.1 样品前处理样品萃取
6.1.1 水样
6.1.1.1500mL水样加入到1 L分液漏斗中;
6.1.1.2 pH试纸测试水样的pH,然后用硫酸溶液(1:1 v/v5.1.2)或氢氧化钠溶液(1mol/L, 5.1.5)的将水样调节至中性,加入50 g氯化钠和60 mL二氯甲烷溶液;
6.1.1.3 盖紧分液漏斗的盖子然后剧烈振摇分液漏斗并放气2-3次,然后用振荡器(4.1.8)振摇样品3分钟以上,振速大约在250往复每分钟;
6.1.1.4二氯甲烷和水样分层后,收集二氯甲烷层至250mL烧瓶中;
6.1.1.5 用硫酸溶液(1:1 v/v, 5.1.2)调节水样的pH值小于2,加入60mL二氯甲烷,然后重复6.1.36.1.4步骤;
6.1.1.6用氢氧化钠溶液(1mol/L, 5.1.5)调节水样的pH值大于11,加入60mL二氯甲烷,然后重复6.1.36.1.4步骤;
6.1.1.7向二氯甲烷溶液中加入适量的无水硫酸钠进行干燥,然后将二氯甲烷溶液通过装有一层无水硫酸钠的玻璃漏斗过滤至K-D装置中,向烧瓶中加入15-20 mL二氯甲烷,摇动烧瓶然后将洗液过滤至K-D装置中,再重复洗涤一次。向K-D装置中加入25粒沸石。
6.1.1.8K-D装置放置在水浴锅中(温度在65-75℃之间),当液体的体积达到1mL以下时,将K-D装置取出冷却至少10分钟;
6.1.1.9 样品在氮气下氮吹至近干加入0.5mL甲醇, 0.22 μm PVDFPTFE滤膜过滤至1.5mL
      进样小瓶LC-MS/MS测试
6.1.2 土壤、沉积物和污泥样品
6.1.2.1准确称取10±0.05g土壤或泥土样品于40 mL棕色Vials瓶中
6.1.2.2 20mL甲醇,于35oC±2 oC条件下超声提取30± 5 分钟5ml萃取液,准确取5ml氮吹仪浓缩后,定容至1ml0.22 μm PVDFPTFE滤膜过滤至1.5mL进样小瓶,上LC-MS/MS测试
6.2  QC 样品准备
6.2.1 水样
100ul混合标准溶液(5.3 加入500mL纯水中,重复6.1.1样品处理步骤,制备空白加标。(最终提取液中标准品含量相当于1 mg/L 的浓度)
6.2.2土壤和淤泥样品
2 mL混合标准溶液(5.3加入10±0.05g石英砂中,重复6.1.2样品处理步骤,制备空白加标。(最终提取液中标准品含量相当于1 mg/L 的浓度)
6.3 仪器分析
根据以下条件设置LC系统
6.3.1 测定条件--LC-MS/MS—正模式
2测定染料的LC/MS/MS条件--正模式
LC-MS/MS
定量or定性分析
定性分析&定量分析
液相
Agilent ZORBAX –SB-C18 (2.1 x 150 mm, 3.5 μm
流动相
A: 乙腈
B:0.02 M 醋酸铵缓冲液 (pH 3.6)
洗脱程序Min        %A      %B
0          75      25
1          75    25
5        15      85
18        15      85
18.1      75       25
23          75      25
延迟时间
0minutes
  流速
0.3 mL/min
进样量
10 μL
温箱温度
30
MSD 参数电离源:大气压-电喷雾
喷雾压力: 45 psi
干燥气温度: 300
鞘气温度400
干燥气流速: 11 L/min
毛细管电压:3500 V
SIM 参数(见附件B)
6.3.2测定条件-- LC-MS/MS--负模式
3测定染料的LC-DAD/MS&LC-MS/MS条件模式
LC-DAD/MS
定量or定性分析
定量分析&定性分析
液相
流动相
A: 乙腈
B: 0.02M 醋酸铵缓冲液(pH 6)
洗脱程序Min        %A      %B
0          75      25
1          75    25
2        15      85
10        15      85
10.1      75       25
12          75      25
延迟时间0 minutes
  流速0.3 mL/min
  进样量10 μL
箱温度30
MSD 参数电离源:大气压-电喷雾
喷雾压力: 45 psi
干燥气温度: 300
鞘气温度400
干燥气流速: 11 L/min
毛细管电压:3500 V
SIM 参数(见附件B)
6.4 LC-MS/MS4.1)检测样品溶液。根据样品的串联质谱图,比较样品质谱图中的特征离子来确证样品中目标分析物的存在。用质谱数据对分析物定性。参见:附录B
7.结论
样品中提取的单个染料的含量需通过公式计算:
水样 Water(ug/L)
土样 Soil(ug/kg)
Where: 其中
1. C—— 样品中单个染料的含量
2. A——样品溶液中被测物的机读浓度(ng/mL)
3. V——最终定容体积 (mL)
4. V2——样品体积(L)
5. D.F.——稀释倍数
6. DW (%)——样品干重系数
7. W——样品的重量(g)
附录A:致敏致癌物质标准品
5:致敏致癌物质标准品
DyestuffCAS No.
Chinese Name
中文名
SupplierPurity
1Disperse Blue 12475-45-8
分散蓝1
Sigma-Aldrich30%
2Disperse Blue 3*2475-46-9
分散蓝3
Sigma-Aldrich7%
3Disperse Blue 73179-90-6
分散蓝7
Dr.E98.7%
4Disperse Blue 26*3860-63-7
分散蓝26
Dr.E100%
5Disperse Blue 35A1*56524-77-7
分散蓝35A
Fluka
N/A
6Disperse Blue 35B1*56524-76-6
分散蓝35B
7Disperse Blue 10269766-79-6
分散蓝102
Dr.E99%
8Disperse Blue 10668516-81-4
分散蓝106
Dr.E99%
9Disperse Blue 12461951-51-7
分散蓝124
FlukaN/A
10Disperse Orange 1*2581-69-3
分散橙1
Sigma-Aldrich96%
11Disperse Orange 3*730-40-5
分散橙3
Sigma-Aldrich86%
12DisperseOrange37/76*13301-61-6
分散橙37/76
Fluka85%
13Disperse Red 1*2872-52-8
分散红1
Sigma-Aldrich95%
14Disperse Red 11*2872-48-2
分散红11
Dr.E87%
15Disperse Red 173179-89-3
分散红17
Dr.E94%
16Disperse Yellow 1119-15-3
分散黄1
Dr.E80%
17Acid Red 1146459-94-5
酸性红114
TCINA
18Disperse Yellow 96373-73-5
分散黄9
Sigma-Aldrich71%
19Disperse Yellow 4954824-37-2
分散黄49
Dr.E97%
20Disperse Yellow 3912236-29-2
分散黄39
Aakash64%
21Disperse Orange 1182-28-0
分散橙11
Dr.E92%
22Basic Red 9569-61-9
碱性红9
AldrichN/A
23Basic Violet 14632-99-5
碱性紫14
Dr.E30%
24Direct Black 381937-37-7
直接黑38
Sigma50%
25Direct Blue 62602-46-2
直接蓝6
东京化成N/A
26Direct Red 28573-58-0
直接红28
Aldrich40%
27Acid Red 263761-53-3
酸性红26
Sigma-Aldrich60%
28Disperse Brown 1*23355-64-8
分散棕1
Accustandard44%
29Basic Blue 262580-56-5
碱性蓝26
AccustandardNA
30Malachite green oxalate  salt2437-29-8
孔雀石绿草酸盐
Dr.E94%
31Malachite green chloride  salt569-64-2
孔雀石绿氯化盐
J&K96%
32Basic Green 4210309-95-2
碱性绿4
NANA
33Acid Violet 491694-09-3
酸性紫49
Dr.E91%
34Solvent Yellow 160-09-3
溶剂黄1
Sigma-Aldrich99%
35Solvent Yellow 260-11-7
溶剂黄2
Dr.E98.5%
36Solvent Yellow 397-56-3
溶剂黄3
Sigma-Aldrich97%
37Solvent Yellow 14842-07-9
溶剂黄14
Dr.ENA
38Disperse Yellow 236250-23-3
分散黄23
USA27%
39Disperse Orange 14985136-74-9
分散橙149
Dr.E94%
40Disperse Yellow 32832-40-8
分散黄3
Sigma-Aldrich23%
41Basic Violet 18004-87-3
碱性紫1
Accustandard75%
42Direct Brown 9516071-86-6
直接棕95
Dr.E100%
43Direct Blue 152429-74-5
直接蓝15
Sigma AldrichNA
44Navy Blue118685-33-9
海军蓝
Dr.ENA
454,4'-Bis(dimethylamino)-
4''-(methylamino)trityl alcohol
561-41-1
a,a-二【二甲氨基)苯基】-4-甲氨基苯甲醇
Anpel95%
Note: Disperse Blue 35 的标准品是技术混合物,CAS号使用12222-75-2
Basic Green 4通过测定它的氧化物和氯化物进行定量,具体关系见下表。
5Basic Green 4标准品之间的关系
CAS No
Ion
仪器上的采集离子
MW
分子量
Relation
计算关系
Basic Green 4 (chloride)
569-64-2
329
364.9
(The readout conc.)*364.9/330
Basic Green 4 (oxalate)
2437-29-8
329
463.5
(The readout conc.)*463.5/330.2
Basic Green 4
10309-95-2
No Standard
330.2
The readout conc.
* 标注的标准品是RSTS 控制的,相关的标品厂商、批号、货号必须与上表中一致。
附录B:致敏致癌物质参数列表
6:致敏致癌物质参数列表
Dyestuff
ESI MS
ESI MS/MS
1Disperse Blue 1
268
268>168
2Disperse Blue 3
297
297>235
3Disperse Blue 7
359
359>283
4Disperse Blue 26
299
299>284
5Disperse Blue 35A
285
285>270
6Disperse Blue 35B
299
299>285
7Disperse Blue 102
366
366>208
8Disperse Blue 106
336
336>178
9Disperse Blue 124
378
378>220
10Disperse Orange 1
319
319>122
11Disperse Orange 3
243
243>122
12Disperse Orange 37/76
392
392>351
13Disperse Red 1
315
315>134
14Disperse Red 11
269
269>253
15Disperse Red 17
345
345>164
16Disperse Yellow 1
276 / 274(-)
276>259
17Disperse Yellow 9
275 / 273(-)
275>258
18Disperse Yellow 49
413
375>238
19Acid Red 114
785.1(-)
785.1(-)>707/302
291
291>130
238
238>223
22Basic Red 9
288
288>195
23Basic Violet 14
302
302>195
24Direct Black 38
736(-)
736(-)>672/644
25Direct Blue 6
421(-)
421(-)>185/248
26Direct Red 28
651(-)
651(-)>233/152
27Acid Red 26
435(-)
435(-)>355/302
28Disperse Brown 1
433/431(-)
433>197
29Basic Blue 26
470
470>349
329
329>313/208
329
329>313/208
32Basic Green 4
329
329>313/208
33Acid Violet 49
712.3
712.3>526.3/542.3
34Solvent Yellow 1
198.2
198.2>93.1/77.1
35Solvent Yellow 2
226.2
226.2>120.2/77.1
36Solvent Yellow 3
226.2
226.2>121.1/91.1
37Solvent Yellow 14
249.1
249.1>232/155.9
303.2
303.2>105.1/77.1
459.3
459.3>417.2/399.2
40Disperse Yellow 3
270.1
2701.>150.1/107.1
41Basic Violet 1
358
358>342/326
42Direct Brown 95
356.7
356.7>165.1/186.0/287.0
43Direct Blue 15
451
451>331/249
44Navy Blue
643.7
643.7>458.5/266.9
358
358>342/314
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
通标小菜鸟
memory光阴
通标小菜鸟
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:这些物质看名字都觉得复杂
是的,种类繁多
