主题:【已应助】质谱多电荷问题
浏览 回复3 电梯直达
qaz15000
              各位老师,若果一个物质带有多电荷,有没有办法降低物质的带电荷的数目,因为电荷太多有时候识别比较困难。
推荐答案:dahua1981回复于2021/11/23
通过优化离子源参数,调整进样量等手段,可以尽量减少。
有篇文献,用来减少离子电荷数的,可以参考一下
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
一般多肽类容易产生多电荷,和物质本身结构相关,最好用高分辨质谱通过仪器自带软件与谱库对比分析;1000以下分子量的物质双电荷就很少见了。可以试着降低毛细管电压看看能不能减少带电电荷
1
2021/11/23 16:21:30 Last edit by hujiangtao
dahua1981
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
qaz15000
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢
