主题:【第十四届原创】【第十四届原创】实验室风险评估怎么做
浏览 回复2 电梯直达
不忘初心
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室风险评估怎么做
  风险无处不在,作为检测实验室,风险把控的好坏,关系到人生安全、关系到结果准确与否、关系到工作环境,关系到你我他。如何做好实验室风险评估是实验室管理体系重要的一个环节,有风险也有机遇。那么怎么做风险评估呢?又需要从哪些方面来考量呢?下面以我目前的实验室风险评估作为一个例子来跟大家一起讨论,不足之处还请各位专家老师批评指正。
首先,做风险评估是有一个流程的,基本上是遵循风险识别→风险评估→风险处置→风险监控 这样一个流程,换句话来说,要做风险评估,需要先做风险识别(风险从哪里来的),然后是风险评估,再是风险处置(如何降低风险或者将风险最小化),最后是风险监控(风险是否可控及采取措施后的效果如何)。
    对于风险的识别需要公司所有人员参与(由于不同人员岗位职责不同),根据质量管理的要求(涉及到管理体系的人员、仪器设备、环境设施、物料耗材、方法、检测及结果、安全等方面),对检测前、检测中、检测后和其它方面的风险进行识别。下面详细介绍检测前、检测中、检测后和其它方面的风险因素,以便后续进行风险评估。
检测前的主要风险因素包括:
a)合同评审的风险:可以从以下方面细分:
①检测标准/方法不适用与检测样品;
②检测标准/方法不能满足客户需求;
③检测委托单一般内容填写不全或填写错误
;④检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。
b)样品风险:可以从以下方面细分:
①检测样品信息与检测委托单不符;
②样品保存条件不符等风险。
c)信息保密风险:①与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。
d) 沟通风险:①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。
e) 其它风险:①对客户或本公司的利益造成不利影响的风险。
检测中的主要风险因素包括:
a)人员风险:
①检测人员资质不足;
②人员不具备检测能力等风险。
b)仪器设备风险:
①仪器设备不能满足检测要求,性能异常;
②未定期校准或核查;
③ 没有使用和维护记录;
④无状态标识管理;
⑤设备档案记录不完整等风险。
c)试剂耗材风险:
①使用未进行符合性验证的试剂耗材;
②使用过期、失效的试剂/耗材;
③使用无证标准物质;
④没有标准溶液配制记录;
⑤没有安全使用及管理试剂耗材等风险。
d)检测方法风险:
①未按检测方法进行检测;
②未识别样品基质对检测方法带来的干扰;
③检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。
e) 环境风险:
①未对检测环境进行有效监控;
②检测环境条件与检测要求不符等风险。
f)安全风险:
①未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境等方面的风险;(比如化学品、玻璃器皿、电、火、高低温、粉尘、噪音、爆炸等方面的风险)
②操作有毒有害试剂检测项目时未佩戴防护用具
③未按要求处理废弃物等风险。
g)信息保密风险:
①在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄露;
②对本公司内部文件、检测方法信息泄露等风险。
检测后的主要风险因素包括:
a)样品存储和处理的风险:
①样品的保存时间和方式不符合要求;
②样品丢失;
③未按规定对样品进行销毁处理等风险。
b)数据结果风险:
①为进行有效的复核,原始记录遗漏相关责任人员的签名;
②人为更 改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改不规范、原始记录描述错误等风险。
c)报告风险:
①报告中对产品的描述不准确导致异议;
②检测报告缺乏完整性;
③检测报告未审核签字;
④可疑值未得到及时报告;
⑤报告文字描述有错别字或漏字;
⑥报告的信息与原始记录(或提供的其它资料)不一致;
⑦拒绝为客户提供检测结果的解释和咨询服务;
⑧超授权范围使用认证及认可标识章等风险。
d)信息安全和保密风险:
客户信息、报告和数据、报价、样品等方面信息泄露的风险
其它方面的风险因素包括:
a)质量管理风险:
①未按照CNAS/CMA的频次要求参加能力验证
②能力验证、实验室间比对所得结果有问题或不满意;
③未按质量监督控制计划实施质量管理;
④质量监督控 制管理记录资料缺漏;
⑤未按要求进行内审、管理评审等风险。
b)程序文件和记录风险:
② 人为更改或伪造检测结果、原始数据错误、原始记录更改不规范、原始记录描述错误等风 险。
c)档案管理风险:
①归档资料信息与实际不符;
②归档资料杂论无序;
③未按要求销毁 过期文件档案等风险。
d)环境卫生安全风险:
①实验室检测环境构造不恰当;
②5S工作不到位,检测环境杂乱 等风险。
通过从以上4个大的方面风险因素中识别风险后,接下来就是做风险评估了。风险评价(估)是对风险严重度和发生率的分析,以此为依据判定风险是否可接受。
严重度:风险一旦发生可能造成不良影响和损失的程度,分值越高影响越严重。
发生率:风险发生的几率大小,分值越高几率越大。
=重度×生几所得数值越大风险越大,数值大于等于10取预防措施减小或消除风险。通过对个风险因素的严重程度和发生几率打分,计算乘积,评估风险水平,采取相应的措施来进行监控风险。
风险处置
1)当涉及到相关程序时,以相关程序要求优先对风险进行处置;
2)对风险指10险,质量负责人记录在《风险记录表》中,并组织安排相关人员对其进行监控;
3)对于风险指数大于等于10的风险,应在当天内由质量负责人组织相关人员,制定风险控制计划,填写《风险控制计划》,质量负责人审批通过后。相关人员按照计划要求;尽快实施控制及验证工作,确保风险消除或减小到可接受范围内。对于无法消除的风险仍需进行监控。
风险监控
监控需填写《风险监控表》,当风险扩大到不可接受的程度时,应立即向质量负责人报告,并按照风险处置的要求对不可接受的风险进行处置。
这样一个循环就完成了一次风险评估的全过程,然后是不断的循环,从而达到持续更新和改进。
禾苗
