主题:【第十四届原创】液相DAD不出峰,常见和不常见的原因都在这里
浏览 |回复6 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相不出峰是色谱分析中较为常见的问题,本文从以安捷伦1260 DAD检测器为例,目标化合物有紫外吸收的情况下,分析可能遇到的常见和罕见原因。
以下是从泵,进样器,柱子,检测器和软件依次排序
1. 无压力,没关闭排空阀或者泵头进空气不能吸液。比如上一次实验没正确的设置瓶填充,流动相被吸干,泵头进空气,那再次使用时,即使进行了排空操作,泵也可能没吸入流动相,没压力,不出峰。常见指数★★★★★
2. 错误的流动相,常见的是流动相通道与流动相液体不匹配。比如原A通道是甲醇,因其他原因装成了水,导致流动相不匹配,不出峰。常见指数★★★★☆
3. 流动相配置错误,使用了错误的试剂配置流动相,流动相pH没调节正确(常见于用pH试纸调节),流动相比例设置错误,导致不出峰。常见指数★★★★☆
4. 错误的样品瓶,在软件站中设置了错误的样品位置,进样错误不出峰。常见指数★★★★★
5. 错误的样品,常见于样品称取错,稀释倍数不对,样品分解析出,分层。常见指数★★★★☆
6. 没设置样品瓶位置(为空)或者进样量设置为0,没进到样,不出峰,常见指数★★★★☆,见图1
图1
图2
7. 样品量太少,低于0.5mL,进样器吸不上液,不出峰。这可能出现在同一样品多次进样时,液面降低发生。常见指数★★★★☆
8. 错误的柱子,色谱柱与方法不匹配。比如需要SAX柱子,缺没确认柱子,直接使用原仪器上的C18柱子,不出峰。常见指数★★★★☆
9. 氘灯能量不足,虽然灯能开启,自检能通过,但在所需波长下,氘灯能量不足,此时基线可能出现波动,导致不出峰。常见指数★★★★☆
10. 系统有微漏,化合物并未进入到流通池,流通池有污染,破裂,常见指数★★★☆☆
11. 未开灯,如果在方法中取消选中了“检测所需的灯已开启”,那此时检测器直接就绪,由于没开灯,所以不出峰,而且基线很平。常见指数★★★☆☆,如图3
图3
12. 检测器没正确连接。比如DAD与FLD/RID串联时可能出现。上一实验使用了FLD,而且是柱温箱出来的管线直接连接FLD,没经过DAD,使用完毕后没接回DAD。此时仪器不报错,也没任何异常,导致不出峰。常见指数★★☆☆☆,如图4
图4 红色为实际流路,黄色为DAD流路,黄色流路并未接入系统
13. 检测器设置了时间程序,比如方法所需波长为220nm,目标化合物在10min时出峰,但该方法是在另一方法上修改而来,原方法的时间程序是在7min时切换波长到320nm,也就是说在7min后,仪器的实际波长是320nm,这样导致不出峰。常见指数★★★☆☆,如图5
图5
14. 假象,工作站量程设置的太大,比如峰高本来只有10mAu,但在线工作站设置成了1000,此时峰高就很低,误以为没出峰。另外工作站信号调用错误,比如只调用了压力信号没调用吸光度信号,误以为没出峰。常见指数★☆☆☆☆
灵犀
灵犀
myoldid
dadgoh
hxh949122532
