主题:【第十四届原创】实验室设备维护小技巧之一二
浏览 回复21 电梯直达
石头雨
设备维护是对设备运行的一种保障,维护得当能验厂设备寿命;维护不当不但不能延长寿命还有可能不能保证检测结果的正确性。然而,对于实验室设备如何才能算是得当,如何做才叫不得当哪?其实说白了,作为实验室的专业设备员也没有明确的标准,总之只要找到设备的运行规律,因时、因地、因物而异,合理即为得当。在这里有几个维护小技巧客供大家参考
技巧一:看季节
有些设备是根据不同季节发生损坏的频率是不同的,对于空调一般是热季也就是夏天出问题的频次较多,所以实验室可以在夏季加强维护,对于维护的部位自然是制冷装置,这种情况下可以通过清理、更换部件或充氟等方式进行维护。
1—夏季加氟处理
技巧二:看寿命
有些设备寿命长、部件老化,运行时市场发出震动、高温等现象可能会影响测试结果或妨碍其他设备的运行;所以,这种情况下可以通过隔离、消震等方式进行维护。在维护时将发生装置安装消声器或者通过减少设备运行过程中的摩擦来减少故障的发生。
2—除垢散热
技巧三:看特性
不同的设备有不同的特性,对于有些发热设备,其温度直接影响设备的质量,实验室可以根据其特点采用不同的手段来急速降温或散热来达到保护设备灵敏部件的目的。以防设备因加热过渡造成设备损坏。
图3—加冰降温
技巧四:看环境
有些设备的技能科技不高,但是与所处的环境有关系,而实验室只要做好日常的卫生清洁便可以使设备顺利运行,这种情况,实验室可以将维护责任交给检测人员来完成,这样维护既快捷有方便。
图4—花毛清理
结束语
设备就像我们的孩子,要摸清脾气,才能对症下药;否则,你不好好对它,它就会给你点颜色看看。
xinye1210
hou1210
Ins_615f30a5
Ins_147c683c
Ins_4d306fd9
Ins_f1c97726
wccd1
石头雨
谢谢,其实不同的设备维护保养得方法和频率也是各不一样的。
xinye1210
面对面想你
针对不同的环境,做出不同的维护保养,这就是最好的经验。
