主题:【第十四届原创】THermo TSQ 六通阀维护分享
浏览 |回复12 电梯直达
歌名
维权声明:本文为Ins_eedcdc41原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这个其实上周做一个Thermo TSQ六通阀的维护了,今天是趁着这个超级原创日给大家分享一下。
第一是发现进样不稳定,开始并不确定是六通阀出问题
同一瓶标液炸了三针,这个稳定性让我不敢恭维。
出了问题先排查一下吧,先做常规的排查:
TSQ待机,观察进样针有无漏液,观察柱压是否稳定,各个接口是否漏液,检查喷针是否正常,维护离子传输管,一轮下来也没发现问题,有点小郁闷
常常的色谱柱各种配件(本来以为出问题最大可能是这里的)
停下来想了一下,没见查到的可能还有进样器管路和TSQ的这个六通阀,简单的先来吧,两通一接,很容易就能可看出六通阀有无问题
拿出很久没用的两通,直连色谱柱和喷针组件
直连三针,稳的一批,呵呵哒,我的六通阀,他不爱我啦!
六通阀出问题一般就是转子磨损了,这个是易损件,用久了转子刻痕磨没了就要换,换就换呗
管路一拆,六角螺丝一拧,这个丑不拉几的就这样,米黄色和黑色的就是转子套件,一起换掉,重新安装,连接管路,轻车熟路,就看效果怎么样了,
四针,RSD2.8%,手艺不太行,但也能将就用吧,那就这样吧
应管理员要求(不满足500字,这个真没注意)补充一下更换六通阀转子的注意事项吧
第一:六通阀转子本身是易损件,建议可以备一个货,不然就像我这样只能先用着两通链接用了。
第二:感觉是thermo这个设计用料问题,那个黑色的大塑料外壳是通过三根长螺杆固定的,经常拧或者用久了,螺杆上就会有很多橡胶脱落碎屑,容易引入异物。
第三:转子和六通阀金属封盖都有防呆设计,只要不是大力出奇迹,基本不用担心装不好拧坏啥的
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
仪采通
大耳朵兔兔
支点
动手能力很强,佩服。Quan Browser直接就可以出RSD了:》
歌名
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表:
字数少于500字,请补充完善哈
不好意思,没注意这个,不会扣我奖金吧
歌名
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
没用”quan“,就用”qual"看了下数据
歌名
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
样品脏的话六通阀也容易堵
这个其实听牵强的,因为我这个六通阀是TSQ六通阀,怎么说脏东西经过了线性过滤器,保护柱,色谱柱,再到六通阀,堵的可能性比较低。样品脏导致进样器的六通阀度的可能性比较大
流水
这个软件如何查找采集过数据使用的方法啊
lijing320323
歌名
原文由 流水(hechaoboy) 发表:这个软件如何查找采集过数据使用的方法啊
打开序列表就可以来到方法,右击,open
歌名
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:打开序列表就可以来到方法,右击,open
数据查看界面也可以看的,具体那个菜单里面不太记得了,明天有时间可以帮你看下
