主题:【第十四届原创】减量法还适用吗?
浏览 |回复3 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
称量是化学分析中的基础操作,减量法称量曾经是考察一个人称量水平的试金石,但是,在电子天平盛行的当代,减量法,还适用吗?
可以看下对减量称量法的定义。此法称取固体试样的方法为:将适量试样装入称量瓶中,用纸条缠住称量瓶放于天平托盘上,称得称量瓶及试样质量为W1,然后用纸条缠住称量瓶,从天平盘上取出,举放于容器上方,瓶口向上稍倾,用纸捏住称量瓶盖,轻敲瓶口上部,使试样慢慢落入容器中,当倾出的试样已接近所需要的质量时,慢慢地将称量瓶竖起,再用称量瓶盖轻敲瓶口下部,使瓶口的试样集中到一起,盖好瓶盖,放回到天平盘上称量,得W2,两次称量之差就是试样的质量。如此继续进行,可称取多份试样。
曾记否,在大学实验课时,刚参加工作时,在一台电光天平(注意,不是电子天平哦)前,左手持纸条缠住的称量瓶,右手持瓶盖“笃笃笃”的敲打,然后落下或多或少的粉末。老师们谆谆教诲:勤加练习,争取做到“一敲准”。
然而,时代逐渐发展,电子天平取代了电光天平、天平室恒温恒湿,减量法在实际运用中,出现了各种改良版。甚至在要求最准确最规范的标准物质、基准物质称量中,减量法也不再是唯一选择了。
笔者有幸目睹过一次省级的药品技能大赛的现场操作,是标定滴定液的操作和计算结果。看到参赛选手在称量基准试剂时,各种称法,减量法——已不再占据主流地位了。
称法1:电子天平秤盘上放称量纸,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂、有的敲击称量瓶倒出基准试剂),然后倒入锥形瓶中。
称法2:电子天平秤盘上放锥形瓶,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂于锥形瓶内、有的敲击称量瓶倒出基准试剂于锥形瓶中)。
称法3:电子天平秤盘上放一空称量瓶,称出所需重量的基准试剂(有的用勺子取基准试剂于称量瓶内、有的敲击称量瓶倒出基准试剂于秤盘上的称量瓶中),然后再一把将称量瓶中基准试剂敲到锥形瓶中。
称法4:电子天平秤盘上放装有基准试剂的称量瓶,通过敲击到锥形瓶中,称出所需重量的基准试剂。——只有此法才是最经典的减量法。
上述方法,都已经包含了归零的操作,都称出了所需的基准试剂的重量。你,觉得哪种最规范准确呢?或者,都行?
次元之暗面
减量法对于称量微量(0.01g以下)标物还是有必要的,直接称量0.01g以下的物质误差是大于和减量法称量大质量的标物瓶子的。
Insm_603a714c
不管是增量法减量法,选择合适的方法和用具才是最重要的
建议固体采用增量法,需用到容量瓶的含量测定用称量舟,不需容量瓶的使用称量纸,杂质检查采用称量纸
液体采用减量法,使用不同规格的注射器可以满足需求,特别适用于含量测定,卡尔费休法水分测定等,残留溶剂等可以直接采用增量法
xx_dxd_xx
方法1、3都是称量之后转移,如果纸上或瓶子上有粘附,质量就不准确。方法2必须先烘干锥形瓶,比较费时。还是经典的减量法最合适。
