主题:【已应助】请老师们推荐一下色谱柱
浏览 回复12 电梯直达
唔话俾你知
如题,小弟最近从事农药产品含量的检测,企标国标好多都是用250*5.0*4.6的柱子,经常一针分析20+min,时间可能有点长,请老师们推荐一下用哪些色谱柱能减少跑样时间??最好控制10min一针,比较能提高效率,现在手边有一台1260,一台1290,一台U3000,一台waters的H-class
推荐答案:dadgoh回复于2021/11/26
缩短柱长,减小柱径。或增加流量及柱温。
mingxiaoyan
普通液相分析效率都差不多,不可能缩短太多,如果有条件可以上uplc这个一般几分钟就搞定一个程序
sdlzkw007
唔话俾你知
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
看你的设备使用小颗粒的柱子可以缩短分析时间。
那我的1260最高耐压400bar能用小颗粒的柱子吗?
sdlzkw007
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 那我的1260最高耐压400bar能用小颗粒的柱子吗?
1260有2种泵头,耐压分别是400和600甚至是800巴。1290和H-class都可以达到1000巴,色谱柱选择范围宽。比如2.6um柱长50cm可以使用1260(400巴)分析多菌灵,吡虫啉,甲基硫菌灵,阿维菌素等等,柱压不高于300巴。
dadgoh
唔话俾你知
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
缩短柱长,减小柱径。或增加流量及柱温。
前几天用了个比较旧的250*4.6*5.0柱在1290跑,1.8mL/min,甲醇:水=75:25deng等度洗脱,压力去到快400bar,有点慌,昨天用个100*2.1*1.9的在H-class跑,0.3流速压力去到了快10000psi,而且跑着跑着重现性就不行了
唔话俾你知
现在手头上除了常规的250柱,还有一根100*2.1*1.9的柱,这个放1260可能压力会过高,咋办好呢
sdlzkw007
色谱柱选择是个复杂的问题,没有统一的标准。建议你试试不同长度,不同品牌,不同颗粒的色谱柱选择对比一下。系统的了解分离的机制和方法应用的需求。
Ins_bafb003b
唔话俾你知
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱柱选择是个复杂的问题,没有统一的标准。建议你试试不同长度,不同品牌,不同颗粒的色谱柱选择对比一下。系统的了解分离的机制和方法应用的需求。
谢谢老师,农药产品含量分析,上机浓度都比较大,所以理论上是个柱都能跑出来,就是个人喜欢折腾而已
