主题:【已应助】求助气质联用问题
浏览 回复5 电梯直达
Ins_e86f0626
使用气质联用进低浓度目标,明明可以看到明显的峰为什么无法定量,显示未检出?标准曲线是5ng-100ng,进的2ng的标样未检出,查看质谱图可以明显看到是目标物质
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/25
楼主看一下曲线绘制方法,可以试着强制过0。还有峰面积设置,太小的峰面积可能被过滤掉了
砂锅粥
可能是曲线的截距比较大,导致2ng定量结果可能是负数?
通标小菜鸟
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,有具体的谱图为好。。。。
有具体的计算方法为好。
可能样品的保留时间与方法中的保留时间有差异。
或者方法中使用了错误的质量数
楼主的定量方法是自动积分还是手动积分,积分规则如何?保留时间,特征离子等都对得上标准方法设置吗?标准曲线具体如何?空白,截距怎么样?
