主题:【已应助】牛奶测铅回收率低,用压力罐消解
浏览 回复15 电梯直达
p3137917
?回收率70%不到,前处理是2ml奶样,6ml硝酸,2ml过氧化氢,放恒温干燥箱160℃五小时,然后赶酸。pe800石墨炉
推荐答案:次元之暗面回复于2021/11/25
160度低了点,上180看看
次元之暗面
楼主消解后样品情况如何,其次使用什么设备赶酸,赶酸温度多少,赶酸温度不能过高,进石墨炉用基体改进剂。
p3137917
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主消解后样品情况如何,其次使用什么设备赶酸,赶酸温度多少,赶酸温度不能过高,进石墨炉用基体改进剂。
基本上无色透明,没有杂质,赶酸150℃赶到1ml,用2%磷酸二氢铵,我感觉是没有完全消化,我直接把标液加到已经处理好的样品里进行检测,测的值也是不高
p3137917
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:160度低了点,上180看看
好的,我试试,还有其它建议吗
ldgfive
测试结果偏低,一般情况下可能是,样品消解不完全,消解过程中有损失,上机测试时没有加基体改进剂,标准溶液配制有误等
fenxiyuan
p3137917
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:测试结果偏低,一般情况下可能是,样品消解不完全,消解过程中有损失,上机测试时没有加基体改进剂,标准溶液配制有误等
我感觉是消解不完全,怎么修改条件,提高温度吗
不可思1
次元之暗面
p3137917
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:楼主有结果了吗
还没做,打算其它条件不变,提高温度试试
