主题:【已应助】牛奶测铅回收率低,用压力罐消解
浏览0 回复15 电梯直达
p3137917
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:楼主有结果了吗
还是不理想,回收率七十几
次元之暗面
试试标曲也一起做前处理?消解完后溶液是完全澄清吗
p3137917
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:试试标曲也一起做前处理?消解完后溶液是完全澄清吗
试过直接加标到空白样,回收率很高,估计赶酸没有问题。消解后的溶液看上去是澄清的,不过我感觉也是消解问题,因为我试过用消解后的样品再加标液上机检测,但回收率也不高,估计是没有消解完全
次元之暗面
原文由 p3137917(p3137917) 发表:试过直接加标到空白样,回收率很高,估计赶酸没有问题。消解后的溶液看上去是澄清的,不过我感觉也是消解问题,因为我试过用消解后的样品再加标液上机检测,但回收率也不高,估计是没有消解完全
测下样品硫酸根含量,总感觉是硫酸铅引起的
p3137917
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:测下样品硫酸根含量,总感觉是硫酸铅引起的
不懂啥意思啊,牛奶怎么会有硫酸根
