主题:【悬赏帖】恒温恒湿平衡中可以打开放入其他样品吗
浏览 |回复4 电梯直达
我这么可爱
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
假如恒温恒湿系统正在平衡采样头,之后有另外一批滤膜,平衡过程中可以打开放入滤膜进行平衡吗?
石头雨
答:原则上是不可以的,这样会影响之前调湿样品的结果,可以从头开始调湿。总之,调湿开始时间应该是温湿度达到要求的那一刻开始计时。
古立力
肯定不可以,应该做好计划一次性操作,中间操作必然会改变平衡条件,就要待符合条件时重新计算时间,工作效率会大大降低
Nerif
环境监测行业内,是可以的。恒温恒湿一般要持续24小时,短时间,低次数的打开不会对结果产生影响,因为最终是要恒重的。而且现在大一些的实验室都是使用的恒温恒湿间,天平和样品都在里面,人员会进出,称量的时候也会长时间在里面,只要对温湿度的影响不超过标准要求的波动,那么对结果就不会产生比较大的影响的。其实在恒温恒湿系统最终要的还是要避免静电,真的波动大了无法恒重大不了按照标准要求多恒温恒湿一段时间
2021/11/26 15:48:14 Last edit by Ins_6d6d3274
其实工作中还有类似的情况,原则上是不可以的,但其实对分析项目结果不会带来明显影响,比如常规项目采集时采样瓶不润洗或者润洗次数不够。因为恒温恒湿设备使用过程中仍需要温湿度监控的,只要保证打开放入其它样品过程中温湿度波动在标准规定范围里即可。
