主题:【已应助】液质质喹乙醇检测
浏览 回复6 电梯直达
Insm_29cb87e5
现在做喹乙醇代谢物MQCA检测,用质谱上机的时候图谱很干净,标准曲线也很好,但是离子比率不匹配,不知道是什么原因,标准品的离子比率也不匹配
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/25
离子比率不匹配什么意思?如果是样品样品和标准品丰度比范围达不到标准要求,可能是基质影响,一般用基质标就可以
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陈三
hejiahuan
检测老菜鸟
很正常啊,标准品进样不同机子都有可能离子响应不同,更何况基质影响了
Ins_96c23041
我做过MQCA的能力验证,不是很好做,个人总结主要是基质影响太大了。可以做基质曲线试一试,而且标准曲线和样品离子丰度比不匹配或者超范围也很正常,同一批里如果做了加标,也可以尝试和加标样的离子丰度比相比较定性,如果需要定量建议找到合适的空白基质做基质曲线定量。
Insm_29cb87e5
就是用的基质标,但是显示离子相对丰度超过了国标要求
