主题:【求助】铬钼钢闸阀的主要特点与用途
浏览 |回复0 电梯直达
Ins_56d9306f
铬钼钢闸阀引进设备配套用阀门的专业生产软密封闸阀,多年从事进口阀门的国产化工作,并不断吸收国外先进的阀门技术,在设计、制造和质量控制等方面积累了丰富的经验。
  针对国内闸阀普遍存在的问题,开发了具有如下特点的法兰连接电动闸阀。铬钼钢闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。
铬钼钢闸阀的主要特点与用途:
  1、铬钼钢闸阀的结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
  2、铬钼钢闸阀的密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
  3、铬钼钢闸阀采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活。
  4、铬钼钢闸阀的驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动
  5、铬钼钢闸阀的结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板型式。
  6、铬钼钢闸阀广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
  铬钼钢闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
  铬钼钢闸阀的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构,现场操作机构,手动、电动切换机构。除就地操作外,还可进行远距离操作。
  闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
铬钼钢闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
  铬钼钢闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的,叫升降杆闸阀亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹,通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。
  实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回1/2-1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀,阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。
