主题:【已应助】检出限与精密度
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_261e77c4
做方法验证时,检出限可以比精密度最低浓度点高吗?
推荐答案:wazcq回复于2021/11/26
检测限需小于做精密度的最低点
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
这两者没有必然的联系,一般不应该不能这样。
检出限是使仪器对所测物质能够识别信号的最低浓度,精密度是仪器测量过程中的准确度。
简单的说,如果待测物质浓度很低的话比如是0.03mM,那么检出限是0.1的就检不出啦,而检出限是0.01mM的,理论上就可以。
精密度包括仪器的精密度和处理方法的精密度,一般可能指的是仪器吧。比如,你对一种标准样品连续测几次,如果差别很小,那么精密度很好。如果各数据差别很大,那么这个仪器的精密度就一般。
wazcq
安平
检出限的实验样品,不可以高于精密度测试样品。
尤其是采用信噪比方法测定检出限的场合下。
精密度测试的样品,应该大于方法检出限的
手机版: 检出限与精密度
