主题:【已应助】请问大家GC-MS可以测浓度大概1%的氩气吗?或者别的办法
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_147df01d
实验室的GC太旧了,测氩气灵敏度不高,做标曲线性度只有80多
推荐答案:hejiahuan回复于2021/11/26
99%是什么气体?
1、 1%的氩气用GC-TCD 应该能够满足检测要求(除非你的仪器有问题);
2、楼主觉得仪器灵敏度不够,也可以考虑用 气相色谱仪(配置氦离子化检测器)。
dahua1981
hejiahuan
99%是什么气体?
安平
氩气?
楼主分析什么样品中的氩气?需要考虑色谱柱选择或者进样方式,定量方式是否合适
这个浓度对于gcms是比较容易的。
安平
xx_dxd_xx
只要解决进样问题,我觉得是可以测的。顶空进样时把质量下限调低一点可以明显看到40的氩气峰和44的二氧化碳峰,理论上不用分离也是可以用质谱测氩气的
安平
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:只要解决进样问题,我觉得是可以测的。顶空进样时把质量下限调低一点可以明显看到40的氩气峰和44的二氧化碳峰,理论上不用分离也是可以用质谱测氩气的
用分子筛色谱柱,将氩气与样品中的其他组分尽量分离,然后再定性和定量为好。
分析灵敏度没有问题
