主题:【已应助】大家有没有推荐的硼氢化钾
浏览 回复4 电梯直达
Insm_e85e2330
我这边荧光前段时间被汞污染了,后面核查出来可能是硼氢化钾存在问题,也用icp测了硼氢化钾,最后结果是mg级的。但询问试剂厂商后,说因为硼氢化钾标准里面没有对重金属有限制要求,所以不予退换。只能考虑换个牌子试试看。
顺便问一下硼氢化钾的验收,你们都是以什么流程进行的?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/26
目前对化学试剂的验收没有统一的规定,一般也很少有人去做。如果完全按照试剂的指标验收,项目太多也很难做到。
一般可以采用一下两种方法:
1.针对试剂直接采用外观、及包装标注的等级、纯度内容与我们申请的纯度要求相对比。
2.可以直接用试剂配制试剂空白,用检测仪器检测空白的感度及对应的浓度。
对于硼氢化钾的验收,一般做符合性验收和技术性验收,对于符合性验收,就是核查以下项目:
①供应商/生产商资质是否齐全有效、产品质量是否可靠;
②包装密封性、是否破损、泄漏,标签、标识是否清楚;物理性质与瓶贴标签描述是否一样;
③是否有贮存条件;
④标注生产日期的是否在有效期内;
⑤纯度级别是否符合采购要求;
对于技术性验收,主要是试剂不得检出目标物或者要求空白值小于方法检出限。
mingxiaoyan
一般可以采用一下两种方法:
Ins_4f1e05a0
Insm_d1649cd3
原文由 Ins_4f1e05a0(Ins_4f1e05a0) 发表:
国药的啊,没什么问题
哪里能买到
