主题:【已应助】固体废物做LC-MS分析有机物如何选择提取溶剂
浏览 回复8 电梯直达
Ins_abb6421b
固体废物做LC-MS前期预处理如何选择提取溶剂,不知有什么推荐不。
推荐答案:歌名回复于2021/11/26
LCMS分析样品提取溶剂的选择的话注意两点:
第一点,提取效率,主要根据目标化合物性质选择合适的提取溶剂,相似相溶,极性等方面考虑。
第二点,LCMS应避免试剂,LCMS应避免易爆试剂,金属盐,卤素等,在提取试剂选择的时候最好避开在这类溶剂,防止LCMS损伤,延长仪器寿命。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
能用液质检测的物质一般是极性、弱极性物质,所用提取有机试剂一般先选择乙腈/甲醇试一下,同时可以考虑加入一定的甲酸
mingxiaoyan
这个要看你想测的是什么组分?根据极性相似相容原理,极性大的化合物可以选择甲醇乙腈,极性小的可以选择正己烷等,萃取方式可以索氏提取、超声提取等。
歌名
Ins_abb6421b
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
就想知道里面有哪些有机物,是否有特征污染物。之前用GC-MS只是检测出了长链烷烃,想用LC-MS检测出更多的有机物。提取剂可以选择甲醇:乙腈:正己烷=1:1:1吗?超声提取的话,时间控制为15min,可以吗?
Ins_abb6421b
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
乙腈甲醇的比例可以是1:1吗?
原文由 Ins_abb6421b(Ins_abb6421b) 发表: 乙腈甲醇的比例可以是1:1吗?
一般液质未知物筛查首选乙腈,对大多数有机目标物有不错的溶解度
Ins_abb6421b
好的,就是想通过液质来检测未知物,就主要用乙腈就行,是吗
jjiang2
