主题:【已应助】环境监测 术语定义有相应的规范来源吗?
浏览 回复5 电梯直达
akory
环境监测 术语定义有相应的规范来源吗?
如题,环境监测中对于污染源废气,有组织废气,无组织废气,环境空气经常在方法和口误中混淆,有没有一个环境监测的术语规范?
HJ544中固定污染源废气,就指有组织排放废气和无组织废气。
第四版中检测方法有环境空气和废气,环境空气检测方法是无组织和环境空气共用,废气指的是有组织废气。
HJ 1042-2019 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空气相色谱法,废气应该指的是有组织和无组织废气。
HJ 688-2019固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法,固定污染源废气又只批有组织废气。
各种写法说法不统一,希望能有一个环境监测的术语规范。还有污水、废水、回用水、中水,各种名称,有可能导致方法不适用了。
推荐答案:ztyzb回复于2021/11/26
楼主,附件是原环保部发布的一个术语统计,里面关于环境方面的都有解释;像细节性的术语可以查找相应的环评导则、环境质量标准、污染物排放标准以及相应的监测技术规范,比如环境空气可以参照GB 3095-2012《环境空气质量标准》,有组织无组织可以参照GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》,地表水可以参照HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》,地下水可以参照HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》。像中水、回用水不是环保领域的专业概念。
mingxiaoyan
这个目前没有,最好就是参考各自的表述,因为每个标准规范本身的适用范围也不一样
akory
GB 3095-2012《环境空气质量标准》,有组织无组织可以参照GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》,地表水可以参照HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》,地下水可以参照HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》,谢谢楼上,这个确实还是有一部分。
Nerif
固定污染源 HJ397中有名词解释。
无组织 GB 16297中有名词解释。
环境空气 GB3095中有名词解释。
类似于GB/T19000 那样的专门的名词解释标注还真没有。HJ/T 416中的名词解释环境监测中也基本上用不上了。
老兵
环境监测术语定义是有相应的标准的,除了在地表水、地下水、环境空气和土壤等质量标准或监测技术规范中有术语章节的名词解释,还有专门的术语汇编标准,如水质 词汇 第一部分~第七部分(HJ 596.1~HJ 596.7-2010 )、空气质量 词汇(HJ492-2009 )等。
