主题:【讨论】气相压力是否正常?
浏览 回复10 电梯直达
郭员外在做实验
zengzhengce1
进样口压力设置与色谱柱长度、柱内径有关,一般25m左右0.32的用100kpa没问题,初始压力在你设置的压力范围内即可,一般设300-500或者500-900
安平
看上去没有什么问题。
楼主最好详细说说具体的情况
安平
郭员外在做实验
原文由 安平(byron1111) 发表:看上去没有什么问题。楼主最好详细说说具体的情况
没有,之前对这个还没有概念,感谢您的回复
郭员外在做实验
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:进样口压力设置与色谱柱长度、柱内径有关,一般25m左右0.32的用100kpa没问题,初始压力在你设置的压力范围内即可,一般设300-500或者500-900
感谢,很详细,之前没有概念。这次记住了
晏育魁
yifan1117
xx_dxd_xx
初始压力是翻译问题,实际上是指载气进色谱仪的压力,也就是气源输出的压力,这个一般要求400~500KPa之间,如果是微径柱或者超长柱,就要调高到700KPa左右。
进样口压力是控制柱流量的,与柱长、内径、柱温都有关,所以不定,一般是看柱流量或者看线速度。通常氮气做载气保持线速度20~30cm/s才合适。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
