主题:【已应助】医疗器械检测EO和ECH
浏览 回复8 电梯直达
Ins_ffbbe4ed
需要对医疗器械的EO和ECH进行残留检测,现有一台GC2014C,0.53um安捷伦柱子,进样口150,柱温60,检测口200,试过EO和ECH各加100uL的标液浓度为10ug/mL到一个顶空瓶,两个标定物的峰共用一个,分不开,大佬有啥法子嘛
推荐答案:myoldid回复于2021/11/30
安捷伦的解决方案是用的DB-select 624UI 30m*.53mm*3um的柱子,那使用DB-17,DB-35,DB-1301,DB-624这些柱子也都可以的。如最后一图中的柱子,极性都类似
或者用DB-WAX的强极性柱子
mingxiaoyan
myoldid
或者用DB-WAX的强极性柱子
2021/11/30 14:22:17 Last edit by v2963297
Ins_ffbbe4ed
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以参考下面的方法
想问管线和定量阀温度是啥??
Ins_ffbbe4ed
原文由 myoldid(v2963297) 发表:安捷伦的解决方案是用的DB-select 624UI 30m*.53mm*3um的柱子,那使用DB-17,DB-35,DB-1301,DB-624这些柱子也都可以的。如最后一图中的柱子,极性都类似或者用DB-WAX的强极性柱子
自己的色谱柱刚好是624的,做了一遍,做不出图中的谱图??
m3336169
原文由 Ins_ffbbe4ed(Ins_ffbbe4ed) 发表:
楼主是顶空进样吗?
Ins_ffbbe4ed
原文由 m3336169(m3336169) 发表: 楼主是顶空进样吗?
是的,顶空
m3336169
原文由 Ins_ffbbe4ed(Ins_ffbbe4ed) 发表:是的,顶空
顶空的话应该知道管线和定量阀呀。这两个是顶空的配件,需要设置参数的。就是温度,防止物质在这里冷凝下来
