主题:【已应助】气相色谱毛细管柱PEG-20检测甲苯用什么分析条件
浏览 回复17 电梯直达
Ins_ec158d66
气相色谱柱PEG-20检测甲苯用什么分析条件
推荐答案:安平回复于2021/11/27
纯甲苯,还是某个样品中的甲苯?
楼主详细说说具体分析要求为好。
纯甲苯需要设定分析时间较长的程序升温,以便于分离杂质。
如果是某些样品中的甲苯,柱温可以比较简单,80度左右的恒温也可以考虑
楼主可以参照附件分析条件,柱温100℃,检测器150℃,汽化室温度150℃,气流速度:氮气 30mL/min,空气:400mL/min等。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
纯甲苯,还是某个样品中的甲苯?
楼主详细说说具体分析要求为好。
Ins_ec158d66
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参照附件分析条件,柱温100℃,检测器150℃,汽化室温度150℃,气流速度:氮气 30mL/min,空气:400mL/min等。
柱子长60米,用这个条件做太慢了,进样口升温到180,检测器升温到200,二三十分钟也没出峰
Ins_ec158d66
原文由 安平(byron1111) 发表:纯甲苯,还是某个样品中的甲苯?楼主详细说说具体分析要求为好。纯甲苯需要设定分析时间较长的程序升温,以便于分离杂质。如果是某些样品中的甲苯,柱温可以比较简单,80度左右的恒温也可以考虑
检测纯甲苯的,换成PEG-20M的柱子了,这个柱子是极性柱,好像不太合适
Ins_ec158d66
深蓝
原文由 Ins_ec158d66(Ins_ec158d66) 发表:
又用的SE-30的柱子测甲苯,分离不是很好
什么分离的不好?不就测甲苯吗?
安平
          纯甲苯应该使用wax类的色谱柱。
          PEG这个固定相是合适的。
          楼主详细描述一下色谱柱的具体规格,色谱柱长度,内径和液膜厚度。建议使用较长时间的程序升温来做。
          初温建议低一点,可以在50左右开始,保持10min左右,然后缓慢升温至250试试。
安平
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
什么分离的不好?不就测甲苯吗?
楼主需要将甲苯和甲苯中的微量杂质完全分离开,色谱柱应该长一点,分析时间不宜过短。
但是20-30min不出峰是不正常的。楼主应该详细说一下具体使用的色谱柱的尺寸规格。
深蓝
哦 明白了 谢谢安老师
