主题:【已应助】气相色谱毛细管柱PEG-20检测甲苯用什么分析条件
浏览0 回复17 电梯直达
那么长时间不出峰,可能是升温条件不合适或柱子不合适。
yifan1117
Insm_993bed98
原文由 Ins_ec158d66(Ins_ec158d66) 发表:
检测纯甲苯的,换成PEG-20M的柱子了,这个柱子是极性柱,好像不太合适
极性柱可以做,甲苯用这个很好做。有个国标,可以去搜索下,GB/T 9722。我这边都是用这个方法测
Ins_ec158d66
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 什么分离的不好?不就测甲苯吗?
就是主峰附近的小杂质峰没分离出来
Ins_ec158d66
原文由 安平(byron1111) 发表:                    纯甲苯应该使用wax类的色谱柱。                    PEG这个固定相是合适的。                    楼主详细描述一下色谱柱的具体规格,色谱柱长度,内径和液膜厚度。建议使用较长时间的程序升温来做。                    初温建议低一点,可以在50左右开始,保持10min左右,然后缓慢升温至250试试。
PEG-20M规格是60m*0.25mm*0.5um,用恒温做的,出峰太慢
Ins_ec158d66
原文由 Insm_993bed98(Insm_993bed98) 发表: 极性柱可以做,甲苯用这个很好做。有个国标,可以去搜索下,GB/T 9722。我这边都是用这个方法测
我查一下这个国标方法看看
Ins_ec158d66
原文由 Ins_ec158d66(Ins_ec158d66) 发表:我查一下这个国标方法看看
这个是气相色谱法通则呀
