主题:【已应助】矩管里的这层白色物和黑色物是什么?怎样可以除掉?
浏览 回复4 电梯直达
irene红
仪器型号:瓦里安730ES。样品类型:土和水。新换的矩管,用了没几天就发现矩管里黏附一层白色厚厚的类似结晶盐的物体和一圈黑色积碳,如下图。用新制王水泡了一天一夜都没除掉,用棉签戳也戳不掉。本人ICP新手。求教如何更好地洗干净矩管。为什么都黏附在中心管出口呢
推荐答案:砂锅粥回复于2021/11/26
一般就用酸泡,可以用马弗炉灼烧,也可以用有机溶剂浸泡,再不行就做手术,参考我之前的原创帖子。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4357187
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
dahua1981
砂锅粥
楼主可以考虑可以用浓一点的王水加热煮一煮。
或者使用硫酸煮这个矩管加热至冒烟,听说效果不错。不过要注意安全。其次也可以考虑马弗炉煅烧矩管 ,使用温度500度–600度几个小时等方法。
tang566
很难去除,建议备一支新炬管。
如果做标线和QC回测,误差可以接受,建议继续使用。
