主题:【已应助】样品制备需要记录吗?哪个文件规定要求?
浏览 回复10 电梯直达
Insm_796b2c44
审核时,老师开了不符合项,说我们的猪肉没有制备记录,请教各位大神,哪个文件规定了需要此记录?
推荐答案:歌名回复于2021/11/26
这个看实验室,但是大多数实验室是有去样品前处理记录表的,但是有些实验室就是没有,也没事(但是也会在其他地方体现,前处理按照某某某标准执行),只要你说的过去能说服评审人员就可以,
歌名
mingxiaoyan
GB/T 27025 - 2019 检测和校准实验室能力的通用要求和检验检测机构资质认定评审准则都有相关要求
未来工程师
不要和老师去杠,他怎么说就怎么改,不同老师有不同理解,改就完了
WUYUWUQIU
有些事老师的理解,只能按照他们要求整改,不要想着推翻他们的说法,会得不偿失的
会飞的鱼
样品的制备,可以通过登记制备过程中使用的仪器做一个使用的辅助记录。再原始记录上对应。提现你的制备过程留痕
5.6 抽样和样品处置
 样品制备记录如资质认定通用要求,CNASCL01等都有相关要求,比如 5.6.1实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测和/或校准样品的完整性。 5.6.2实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。没有相关的技术规范或者标准的,实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。抽样过程应注意需要控制的因素,以确保检测和/或校准结果的有效性。
wjf1234wjf
oscar_2007
开了不符合项就直接整改,没有样品制备记录,就重新编写样品制备表单,按照要求记录样品制备过程。不符合项的目的是对实验室存在的问题进行查缺补漏。来了肯定要来不符合项的。
骨架寡人
