主题:【已应助】AHMT法测甲醛,吸光度偏高,标准曲线斜率偏高
浏览 回复1 电梯直达
Ins_cf9c650e
最接近的一次曲线:0.143、0.167、0.208、0.320、0.518、0.726、0.928;这套曲线基本上输的一塌糊涂了,之前有做出来过接近标准要求的曲线,但是这次从空白值得吸光度就偏高的厉害,我试着将溶液重新配置,所有试剂重新配置,空白吸光度不降低;试着更换蒸馏水,重新配置,空白的吸光度同样偏高;试验使用的试剂均为分析纯,都在有效期内,试验反应时间严格控制,这是哪里有不对的地方吗?
有没有哪位老师可以指导一下吗
推荐答案:歌名回复于2021/11/26
AHMT法测甲醛可以看下我之前的发帖和回帖,应该算是比较详细。
空白习吸光度高的话主要排查环境和玻璃仪器,这个方法实验室用高锰酸盐被还原,导致吸光度变化来测定甲醛含量的,空气环境中还原性物质过多会有影响,同理玻璃仪器残留还原性物质也有影响,不要用洗洁剂洗涤这个实验用的玻璃仪器,也不要泡盐酸(前段时间肯有个网友盐酸泡洗这个实验的玻璃仪器)。
线性不好的话主要是时间控制,特别是上紫外测试前的5min时间控制比较重要,放置时间越久,吸光度变化越大,真的是要快要稳。
其他的楼主在去看看吧,这个方法算是很稳定的测甲醛方法
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
