主题:【讨论】气相色谱低温端出现鬼峰,高温段基线正常
浏览 回复23 电梯直达
zjq198203
gc-14气相色谱,使用程序升温。出现奇怪鬼峰,我们有两种样品,两个程序升温条件,但基本都是在溶剂峰前出现一组不规则不重复的峰,温度升高后反而没有。同时,在低于180度时会出现鬼峰,位置有少量的在溶剂峰后面。反而到210度后没有,更换色谱柱无改善,清洗进样口,清洗衬管无改善,
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
衬管换成新的,然后多进几针溶剂,溶剂干净了没有鬼峰再进目标物。
安平
楼主说的180和210.指的是柱温么?
详细说说具体分析条件为好。
溶剂之前的组分出峰不良,可能是反溶剂效应所致。
建议降低柱温的初始温度,尽量分离。
zjq198203
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主说的180和210.指的是柱温么?详细说说具体分析条件为好。溶剂之前的组分出峰不良,可能是反溶剂效应所致。建议降低柱温的初始温度,尽量分离。
是的,180度和210度是柱温,用的是丙酮做溶剂,以前都没有这种现象,只有最近差不多二十天有这种现象,程序升温,两个程序的起始温度分别是120度和145度,两个程序都是在溶剂峰前出这种不规则的无重现象的小峰,
你可以进一个空针。走一个恒温程序,比你平常用的最高温度高10度,然后恒温一个小时让里面的杂质走完。
zjq198203
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你可以进一个空针。走一个恒温程序,比你平常用的最高温度高10度,然后恒温一个小时让里面的杂质走完。
好的,谢谢,我试试
yifan1117
xiaoheihei
经典浙大智达N2000,前面溶剂峰小杂质,有可能是溶剂自身的杂质,后面在低于180度时会出现鬼峰,位置有少量的在溶剂峰后面。反而到210度后没有,更换色谱柱无改善,清洗进样口,清洗衬管无改善,这很难说,看现象似乎与色谱柱无关了,后面鬼峰有可能样品自身的杂质,可以换逼得类型的毛细柱试试。
天青色烟雨
更换空白,清洗液,隔垫,衬管试试,如果不影响分析的话,也不用管他
yzguo
俭以养德101
