主题:【已应助】安捷伦GC8860模板引进问题
浏览 回复4 电梯直达
wqh_1983911
安捷伦8860气相色谱软件重新安装完成之后,为什么引进原来的处理模板后,点击运行后,直接终止,无法采集。运行序列的采集方法里没有加载方法文件。有哪位大侠知道是什么原因吗。
推荐答案:myoldid回复于2021/11/29
是用8860调用以前仪器的方法吗?这问题我在液相上遇到过,液相上是因为洗针瓶不对。
最好的方法就是新建方法,然后按原方法修改温度,分流比,柱箱程序,再运行。出现此故障,可能是某个硬件与现有方法不匹配,此时仪器不会报错,直接停止。
也可以咨询下安捷伦有没方法转换工具
myoldid
也可以咨询下安捷伦有没方法转换工具
PAEs
安平
      有没有具体一点的报警信息?还是完全没有任何提示呢?
      既然问题发生在重装之后,建议再次检查和重新安装一下。
