主题:【已应助】请教各位老师,我们的原子荧光测定水中的汞,标准空白走的不稳怎么办?
浏览 回复11 电梯直达
季晨33
我们最近用原子荧光测汞,标准空白的谱图很奇怪,也不稳定,请教各位老师帮忙看看是怎么回事?仪器是吉天的
推荐答案:化学潜行者回复于2021/11/29
进样系统污染了,拆下进样系统清洗后泡酸再清洗,并检查一下酸和还原剂是否污染
空白的荧光强度变化大,不稳定可能原因很多,比如试剂污染,或者是灯电流和负高压设定值太高。管路被污染了。 建议用盐酸或硝酸多多清洗管路,仪器预热稳定时间等
化学潜行者
wangjunyu
你这个问题就是因为试剂污染了,建议你更换一下酸,如果目前使用的是盐酸可以使用硝酸或者其它的盐酸进行替换排查,同理还原剂也是需要进行替换排查,建议使用矿泉水瓶子来配置试剂,可以排除器皿的污染。
季晨33
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个问题就是因为试剂污染了,建议你更换一下酸,如果目前使用的是盐酸可以使用硝酸或者其它的盐酸进行替换排查,同理还原剂也是需要进行替换排查,建议使用矿泉水瓶子来配置试剂,可以排除器皿的污染。
今天做砷,空白也不是很好,不平
化学潜行者
开始一般要读十几次稳定空白的,就读了两次就稳定了?
季晨33
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:开始一般要读十几次稳定空白的,就读了两次就稳定了?
已经读了很多次都是不稳定
化学潜行者
原文由 季晨33(Ins_21d3592e) 发表:
已经读了很多次都是不稳定
排除试剂污染, 一般读了大浓度的样品就会这样,进样系统污染了,把进样系统清洗并泡酸
季晨33
我换了一瓶新的盐酸,也一样是这个问题
化学潜行者
我换了一瓶新的盐酸,也一样是这个问题
如果你把还原剂和酸都换成水应该也会读成高空白的,这就是进样系统污染了,你不要单单只清洗气液分离管,进样系统那么多东西,清洗完最好再泡酸一段时间
