主题:【已应助】赛默飞ocp-oes7400测试铁元素超标
浏览 回复11 电梯直达
Ins_221f9f78
测试样品磁性物质时候铁元素超标,忽然这几天间断的突然就会出现几个样品的铁元素超标,称样200克定容50毫升。
推荐答案:砂锅粥回复于2021/11/29
楼主要确认的是超标是样品确实有那么高的含量,还是污染了,或者是仪器、方法的问题。可以配置QC溶液或者是有证标物验证一下。另外“称样200克定容50毫升”这个写错了吧?这句话就算写对好像也提供不了什么有用的信息。建议楼主把问题描述详细一点。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
砂锅粥
化学潜行者
标准曲线做了?怎么就超标了???还有你质量体积都没有输入,波长选择也太少了吧
Ins_221f9f78
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:测试样品磁性物质时候铁元素超标,忽然这几天间断的突然就会出现几个样品的铁元素超标,称样200克定容50毫升。楼主要确认的是超标是样品确实有那么高的含量,还是污染了,或者是仪器、方法的问题。可以配置QC溶液或者是有证标物验证一下。另外“称样200克定容50毫升”这个写错了吧?这句话就算写对好像也提供不了什么有用的信息。建议楼主把问题描述详细一点。
老师,想请问一下,qc或者回收率验证,假设不合格,能否判断是哪里出问题了吗?比如是前处理消解还是标曲方法问题呢?
Ins_221f9f78
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:标准曲线做了?怎么就超标了???还有你质量体积都没有输入,波长选择也太少了吧
曲线做了。我们要求是单质铁含量小于2ppm。换过其他曲线测来任然是超标的。质量体积目前没有加入方法里面,后面按这个算出来超标的
Ins_221f9f78
大概测试流程就是,用球磨罐装样品200g后放入磁子加纯水300ml用球磨机转30分钟。取出用超声清洗。然后放入烧杯,加盐酸硝酸9:3。加纯水没过磁子,然后加热沸腾至磁子漏出一半冷却定容。。目前没有做qc。
砂锅粥
原文由 Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:
有证书标物能够确认是样品本身超标,还是其他问题;配个QC能够确认曲线是否有问题,这样既基本就能锁定问题出在哪里。
砂锅粥
球磨罐是什么材质的?会不会有磨出铁带到样品里面?
Ins_221f9f78
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 球磨罐是什么材质的?会不会有磨出铁带到样品里面?
聚四氟的,我们整个过程都没有铁质用具,除了开酸的内盖用了铁镊子。顺便请教老师有没有好的方法开酸的内盖啊
tang566
确认下试剂里是否含有铁元素,直接移取用到的试剂和处理样品时的加入量,然后用纯水定容,上机分析看看。
另,前处理过程中,有做样品空白吗?
肖恩的老爸
原文由 Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:聚四氟的,我们整个过程都没有铁质用具,除了开酸的内盖用了铁镊子。顺便请教老师有没有好的方法开酸的内盖啊
用塑料镊子或用非金属的小细棍  顶一下就开了
