主题:【已应助】请问pot,ppm,ppg含义
浏览 回复6 电梯直达
阿尼尼
请问pot,ppm,ppg具体什么意思,又是百分数,又是和浓度有关的,在什么情况下用到,为什么不直接用mg/L?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/16
百度经常有错的,希望我的总结对你有帮助
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ppm是表示液体浓度的一种单位符号。PPm 单独拿出来,不能说是单位,就像%一样,不是单位。
使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。
1、ppm是毫克级,英文为par per million,百万分之一,10的负6次方,表达溶液浓度时,ppm即为ug/mL;表达固体中成分含量时,ppm即为ug/g或g/t。1mg=1000ug.
2.PPG的确是密度单位,PPG的含义是磅/加仑(或写成lbm/gal),1g/cm3等于8.33PPG 3.楼主所说的POT不知道是什么,若是ppt,那是是纳克级,part per trillion,亿万分之一,10的负12次方,表达溶液浓度时,ppt即为ug/mL;表达固体中成分含量时,ppt即为ug/g或g/t。1mg=1000ug。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ppm是表示液体浓度的一种单位符号。PPm 单独拿出来,不能说是单位,就像%一样,不是单位。使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。1、ppm是毫克级,英文为par per million,百万分之一,10的负6次方,表达溶液浓度时,ppm即为ug/mL;表达固体中成分含量时,ppm即为ug/g或g/t。1mg=1000ug.2.PPG的确是密度单位,PPG的含义是磅/加仑(或写成lbm/gal),1g/cm3等于8.33PPG 3.楼主所说的POT不知道是什么,若是ppt,那是是纳克级,part per trillion,亿万分之一,10的负12次方,表达溶液浓度时,ppt即为ug/mL;表达固体中成分含量时,ppt即为ug/g或g/t。1mg=1000ug。
ppq 是 ppb 的百万分之一。
mingxiaoyan
一、在表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一。
ppm part per million 百万分之一
ppb part per billion 10亿分之一
ppt part per trillion 万亿分之一
part per thousand 千分之一
ppm ppb ppt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3等等。
ppm 是10的-6次方
ppb是10的-9次方
ppt是10的-12次方
ppm ——part permillion,即百万分之一,是一个无量纲量,如果想知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。1ug/ml是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1g/ml,则需要进行换算。对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。
二、浓度及浓度单位换算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)
1、气体浓度
对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
2、体积浓度
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,
常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外,还有ppb和ppt,
他们之间的关系是:
1ppm=10-6=一百万分之一,1ppb=10-9=十亿分之一,
1ppt=10-12=万亿分之一,1ppm=103ppb=106ppt
3、质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米
或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:
X=M.C/22.4
C=22.4X/M
式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。
由上式可得到如下关系:
1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3
例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。
解:氟化氢的分子量为20,则:
C=30.22.4/20=33.6ppm
三、溶液的浓度
溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
1、质量百分浓度
溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。例如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%
2、体积浓度
(1)、当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
(2)、摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示,例如1升浓硫酸中含18.4
摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
3、质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
4、浓度单位的换算公式:
1)、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,
ppm=mg/kg=mg/L
即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=0.001mg
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm,求以mg/Nm3表示的浓度值。
解:二氧化硫的分子量为64。
X =5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3
6、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
1ug/kg=1ppb=10-3ppm
ppm、ppb只是单纯的百万分之一、亿分之一,严格说不能用来表示单位,只是平时大家约定俗成了,正规的单位需要用mg/L ug/L
叮叮当当
百度经常有错的,希望我的总结对你有帮助
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
lijing320323
