主题:【讨论】钠元素回收率160%
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_85f58137
原子吸收光谱测碘帕醇水溶液中的钠元素没有吸光度,测氨丁三醇水溶液中的钠元素也没有吸光度,这样两种溶液混在一起测,居然有钠元素的吸光度。为什么?
次元之暗面
检测一下是否混合时是否存在污染。如果能确认不存在污染的话,这就是一种未知的分子光谱干扰了
大象爷爷
次元之暗面
你这偏偏是钠,没有其他光谱仪器对比下不好找出原因。
大象爷爷
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你这偏偏是钠,没有其他光谱仪器对比下不好找出原因。
用过离子色谱回收率130%,原子吸收光谱,icp-ms和oes回收率140%。
次元之暗面
解析不清楚了,单独送样到其他实验室,请他们测定后再混合再测一次看看
jiajia2012
有没有这种可能,单独含量少,叠加在一起就多了
icpms爱好者专用ID
ICPMS与icpoes加标偏高的原因是你选择的内标不合适,可以考虑标准加入法把加标回收率做到100%附近,并且假阳性概率较小。其他方法不太了解。
