主题:【已应助】lcmsms开方法时不同浓度点的总离子流图出峰时间不同
浏览 回复4 电梯直达
老兵不死
最近刚接触了LCmsms仪器,在开氨基甲酸酯类的农药方法,但是用同样的走样方法,在总离子流图中不同浓度点的出峰时间有偏差,这是什么缘由,是最后的平衡时间不够吗?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/11/30
浓度不同,如果峰的对称性一般,保留时间有偏差是正常的,当然如果峰型完全对称,保留时间应该一致;峰积分的时候可以将保留时间左右的阈值扩大,不影响定量结果。
看你这个图,不知道哪个是目标物,如果偏差超出了百分之二,考虑下减少进样量,延长梯度前后的平衡时间。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
氨基甲酸酯类液质大部分响应还不错,流动相用0.1%甲酸 5 mmol/L乙酸铵和乙腈就可以,如果是普通液相多平衡一些时间,UPLC的话一般2分钟足够了。打开MRM图谱看一下保留时间变化大不大,同一浓度多进几针观察保留时间的RSD值
2021/12/2 14:22:49 Last edit by hujiangtao
次元之暗面
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
hejiahuan
单个浓度点的重复性好不好? 感觉仪器没有稳定好走出来的图谱。
