主题:【已应助】最近柱子坏的飞快,一直找不到原因
浏览 回复3 电梯直达
Ins_bafb003b
这一个月已经报废5根柱子了 xbridge c18  ymc aq 还有三根uplc的BEHc18短柱 全是峰分叉  不算空针平均打四五十就会裂 只能反接再用段时间 有根up柱我活化完就用了一晚上 第二天来就直接裂了。都有加保护柱,但是没啥用,流动相主要用10mm的乙酸铵 用制水机的超纯水配的 有试过哇哈哈的纯净水 过滤过都没啥效果 样品以核苷酸一类为主都会过滤,因为总换柱子常用的柱子基本没时间冲洗顶多乙腈冲一下,这应该是一方面的原因,但应该不是主要原因
推荐答案:myoldid回复于2021/11/29
峰分叉有可能是柱头塌陷,样品里有什么蛋白质分子,重金属类污染了柱子,多冲洗下可能有改善。也可能是柱子没接好导致有死体积。
另外进样器污染,针座污染、进样针有毛刺、转子污染也可能导致有分叉。可以试试超声清洗针座,转子密封垫,更换进样针。进样器部分故障,可以试试其他条件下的其他样品,其他柱子是否也会引起分叉
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
myoldid
安平
      有图么?详细说说具体的样品情况为好。
        一般情况下,问题都是来自于样品。
      样品含有不良杂质,或者pH值不合适等。
A
