主题:【已应助】色谱峰重叠怎样解决
浏览 回复7 电梯直达
Ins_b8411e0b
色谱级正丁醇杂质峰与乙醇峰分不开
打正丁醇纯物质出现3个峰 主峰为正丁醇 另外两个排除进样问题,可以确认是杂质峰。
本人使用的是SP6890色谱仪,FFAP色谱柱,FID检测器,程序升温,内标法定量。以正丁醇为溶剂,乙醇为溶质,萘为内标物配置标准溶液。发现乙醇峰与正丁醇的一个杂质峰重叠较为严重无法忽略,影响最后的定量。
试过将柱室温度从80降到40度 保留时间从3min延长至10min,柱头压从0.05降低至0.037,还是很难分离。
推荐答案:myoldid回复于2021/11/29
给楼主提供几个安捷伦的应用案例,用的氦气和氢气做载气,可以试试氮气下分离效果吧
砂锅粥
通过改变条件还是很难分离的话估计要换其他极性的色谱柱了,如果有GC-MS的话可以改用GC-MS采用SIM方法做。
PAEs
myoldid
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_b8411e0b
原文由 myoldid(v2963297) 发表:给楼主提供几个安捷伦的应用案例,用的氦气和氢气做载气,可以试试氮气下分离效果吧
十分感谢您的帮助
安平
      能确定一下丁醇中的杂质具体可能是什么物质么?
      可以考虑使用长度更大,液膜厚度更大的色谱柱。
yifan1117
