主题:【已应助】顶空进样做土壤挥发性有机物峰型分叉,重做曲线高浓度大小不一
浏览 回复5 电梯直达
我老妈的闺女真美
参照HJ642标准做土壤中挥发性有机物,结果看谱图几十种物质有的峰型分叉严重,想重新做曲线,几十的浓度各物质间大小都差不多,100、200的浓度就不行了,大小不一相差很大,请问要怎么解决呢?是要清洗离子源?老化柱子?更换衬管之类的?感谢~
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/11/29
有机物峰型分叉,楼主有没有具体的色谱图啊,上传上来看一下。峰型分叉可能是顶空的原因,也可能是气质的原因,楼主配一个浓度适中的标液,从气相进样口直接注入,看走出来图谱峰是否分叉。如果分叉,那楼主先调谐一下,根据调谐结果来判断是否需要清洗离子源。如果不分叉,那问题可能出在顶空那端,需要摸索更优条件
通标小菜鸟
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。
      一般需要考虑进样口的流量条件和柱温。
      建议使用分流进样,分流比不宜过低,柱温需要降低。
Garfie1d
顶空检漏试试呢,以前我们有过高浓度点峰型不好响应降低,就是顶空加压时漏气的
我老妈的闺女真美
原文由 Garfie1d(Ins_4ffbe1bf) 发表:顶空检漏试试呢,以前我们有过高浓度点峰型不好响应降低,就是顶空加压时漏气的
请问顶空怎么检漏,一般是什么地方漏?
