主题:【已应助】国标18583测苯甲苯二甲苯前处理用乙酸乙酯不溶
浏览 回复5 电梯直达
Rong~
用GC-FID测能力验证样品(样品是偏水基型的),升温程序参数是基本按标准里面设置的,走完俩个平行样一点峰都没有跟空白差不多,但是标准曲线走完峰型响应值线性都ok,是不是乙酸乙酯不溶样品的原因。
包括参考了国标21027测试 也是不行,有其他的有效的测试方法吗
推荐答案:歌名回复于2021/11/29
这个应该不是升温方法问题,看看你做的检出限是多少,分流比多少?苯系物在乙酸乙酯里面溶解度没问题,用乙酸乙酯稀释后要充分涡旋混合,可能是能力验证样品浓度低,分流比和稀释就看不到目标峰了,降低分流比和稀释度试试,
其他测苯系物的方法很多,苯系物是比较容易测的,18883、11737这两个是测大气的苯系物的,但是原理差不多,也可参考
通标小菜鸟
楼主是用乙酸乙酯对样品进行前处理提取的吗?楼主标准曲线用的标液基质是什么溶剂?楼主可以做一个基质加标看一下。将标液加入样品中,然后用乙酸乙酯对样品进行提取上机,看回收率如何
歌名
佳人伴孤灯
估计标准引用不对呢
GB18583是胶粘剂中的
根据材料可以引用标准GB T 23990 B法测试,引用乙腈溶解
https://www.doc88.com/p-3952165296907.html
Rong~
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
标液的基质是乙酸乙酯,曲线走完没有问题,但是样品用乙酸乙酯定容完不溶,上机测试后也没有目标物峰。
