主题:【已应助】气质出现故障怎么解决
浏览 回复9 电梯直达
semploe
有没有老师遇到过这种情况,在正常做样的时候,第一个样做完,然后not ready一直在闪,操作界面显示前进样口检验无效,我的进样口的参数信息就全没了,没法设置,一直处于报警状态,求大佬帮我看一下,急!
推荐答案:安平回复于2021/11/29
            GC系统不能正确识别到进样口,属于硬件故障,建议报修一下为好。
oscar_2007
semploe
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:是不是数据传输接口松了
这个我也考虑到了,我把插头也重新拔了插上,把机子关了重启,打开软件出现配置不匹配,状态依旧显示前进样口检验无效
安平
tang566
出故障前,有做过维护,动过仪器硬件或修改过方法吗?
semploe
原文由 tang566(tang566) 发表: 出故障前,有做过维护,动过仪器硬件或修改过方法吗?
没有任何前兆,没调过别的参数设置,做前两个样都正常,第三个就报故障了
semploe
原文由 安平(byron1111) 发表:                          GC系统不能正确识别到进样口,属于硬件故障,建议报修一下为好。
好的,谢谢
俭以养德101
先重启软件看看,不行就仪器和软件都重启,还是不行的话估计就是硬件问题了,咨询哈工程师
semploe
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:先重启软件看看,不行就仪器和软件都重启,还是不行的话估计就是硬件问题了,咨询哈工程师
基本确定是硬件问题,已经联系工程师上门了,感谢答疑
