主题:【已应助】icp-oes测试铜铝箔功率雾化等怎么弄?
浏览 回复10 电梯直达
Ins_221f9f78
ICP-OES赛默飞的,做铜箔,铝箔,标曲倒是还行,但是一测样品就有干扰,是不是需要考虑基体匹配,还有测的是隔  铅  锡  锑  铋,。这几个元素的功率雾化流量等该怎么选择,求指教
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/12/01
做重金属通常都需要考虑基体匹配问题。
通常雾化器流量0.5-0.7L/min,压力0.2-0.3Mpa,需要依据配合进样系统达到最佳的雾化效率。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
mingxiaoyan
做重金属通常都需要考虑基体匹配问题。
Ins_221f9f78
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:做重金属通常都需要考虑基体匹配问题。通常雾化器流量0.5-0.7L/min,压力0.2-0.3Mpa,需要依据配合进样系统达到最佳的雾化效率。
是不是,那么加入的基体有什么样的要求呢?
mingxiaoyan
原文由 Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:是不是,那么加入的基体有什么样的要求呢?
所谓基体就是
mingxiaoyan
所谓基体匹配就是通过一定的操作使标准溶液的基体与样品溶液的基体一致或相近
Ins_221f9f78
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:所谓基体匹配就是通过一定的操作使标准溶液的基体与样品溶液的基体一致或相近
含量大或小,没影响吗?那加入样品本身行吗?
mingxiaoyan
原文由 Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:含量大或小,没影响吗?那加入样品本身行吗?
就是再样品处理液里面加标准品
ICP-OES赛默飞的,做铜箔,铝箔,标曲倒是还行,但是一测样品就有干扰?
1.是不是需要考虑基体匹配?
除了基体匹配,还可以考虑元素多选几个波长,还可以考虑做IEC校正因子扣除干扰,赛默飞ICPOES操作手册是有相关说明的
2.还有测的是隔  铅  锡  锑  铋,。这几个元素的功率雾化流量等该怎么选择,求指教
楼主是金属材质的样品类型吧,功率1.2KW-1.5KW,雾化气流量1.0-1.5L/min,可以参照附件我司实验室测金属仪器设定条件
Ins_221f9f78
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:就是再样品处理液里面加标准品
我的意思就加被测样品行吗?不是标样,因为别人测试加的就是被测样品。就感觉好像有点问题
mingxiaoyan
原文由 Ins_221f9f78(Ins_221f9f78) 发表:我的意思就加被测样品行吗?不是标样,因为别人测试加的就是被测样品。就感觉好像有点问题
如果浓度和均匀性有保障也可以加样品
Ins_221f9f78
老师,功率,观测高度需要考虑吗
