主题:【已应助】GB 5009.94-2012 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定
浏览 回复5 电梯直达
101
GB 5009.94-2012 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 并没有规定哪些稀土元素用什么内标,我在建方法的时候需要怎么选
标准内标给的是Re Rh In  但具体到每个稀土元素要怎么选用哪个内标
推荐答案:huangza回复于2021/11/29
可以选用多内标同时校正,内标为样品不含有的,尽量与测定元素质量数接近。一般选择Re,Rh,In,Ge,Bi
huangza
mingxiaoyan
ICPMS内标的作用是:
(1)监控和校正信号的短期漂移,
(2)监控和校正信号的长期漂移,
(3)对第二元素进行校正,
(4)校正一般的基体效应。
ICP-MS内标元素的选择原则:
被测定的溶液中不含所选择的内标元素、内标元素受到的干扰因素尽可能少、质谱行为尽可能与被测元素一致等
内标选择,首要是样品中不能含有内标元素,其次是与分析元素质量数与电离能相近。
次元之暗面
1.样品中不含有或换算为溶液浓度远低于内标浓度。2.第一电离能接近。3.原子量接近
timstoicpms
2012年 这个国标查询不到(我也有这个国标的pdf);http://std.samr.gov.cn/search/std?tid=&q=GB%205009.94-2012
2003的 GB/T 国标/推荐 已经废止
2021/11/30 15:19:12 Last edit by timstoicpms
icpms爱好者专用ID
在icpms用标准曲线定量时,可以有一个方法论:具体待测元素选哪个内标,在没有质谱干扰的情况下,应该以加标回收率作为最终标准。至于电离能,质量数接近之类的原则只是一个预先考虑的维度而已,一切从基体干扰的实际出发,加标回收率这个宏观的指标是一个集合了各种元素的结果。
