主题:【第十四届原创】纺织品水洗变色试验结果偏差的不确定分析
浏览 回复9 电梯直达
石头雨
纺织品水洗变色测试,是实验室检测中的一个常规项目,有些实验室通常是和尺寸稳定性测试样品一块洗涤的,甚至有的实验室实验室使用的是同一个样品,那么,在这种情况下测试的结果偏差与外检结果会有什么差别哪?下面就以此为例分析一下水洗变色试验中结果偏差的不确定因素。
1. 不确定度分析
通常来说引起结果不确定性的因素有人为因素和环境条件两种。人为因素就是检测人员在操作中因手法不统一导致的偏差,而测试条件因素则是因为实验室设备、试剂等不同引起的偏差。同样,在纺织品水洗变色试验也分为这两种。
1.1 测试条件不确定性
实验室设备及测试环境之间存在的差异因购买的供应商不同肯定不同,但是设备参数有要求,设备可经过确认后使用。所以在一般情况下以上差异存在的不确定度因素较小。那么什么情况下可能会影响结果差别哪?
1.1.1 水质问题:随着测试区域的不同,实验室的水质可能会存在差异,这一点往往也是实验室容易忽略的一点,所以,实验室在洗涤过程中一定要注意水质之间的差异。好在某些标准中有的对水质提出了要求,但有的确没有规定。所以这一点是应该注意的。
1—标准中对水质的要求
1.1.2 洗涤剂:洗涤剂也是影响测试结果的一个重要因素。因为虽然是客户指定的种类和品牌相同但是不同的生产厂家不同,试剂的成分、外观等情况可能会存在差异,所以这一点应该值得注意。
2—不同厂家的洗剂包装差异
1.2 人为因素不确定性
人为操作的差异在测试中是不可避免的,实验室应该进行手法统一,有条件的实验室还会通过参观、学习、会议交流等形式与外检单位进行手法的统一,这种情况下是非常重要的。所以实验室在操作及评级时一定要注意沟通和统一。
1.2.1 日常操作中的人为因素差异:在日常测试中,为了增加效率又或是为了降低成本,所以实验室通常会将尺寸稳定性与变色测试选用一块试样,这样的话实验室在选择记号笔时一定要注意,记号笔的标记不能掉色、同时不能影响评价。这是一定要注意的地方。
3—记号笔掉色会影响评级
1.2.2 色牢度评级因素:色牢度评级受到人员个人嗜好、疾病和疲劳、着装等因素的影响,不同的人员、不同的环境、不同的时段都会受到影响。所以实验室应该定期进行目光统一,这样才能减少评级误差。
4—目光统一
结束语
变色测试涉及的不确定度因素较多,实验室应该尽量减少人为误差,这就要从测试的细节入手才能有效避免。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:原创加分
Ins_f1c97726
Ins_974e39f9
实验室在洗涤过程中,要注意水质差异
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
Ins_4d306fd9
很多的注意细节,比如记号笔的影响要考虑在内的。
hou1210
石头雨
不光是水质和试剂之类的,其实日常的操作中也会影响检测的结果。
Ins_4d306fd9
评级的时候可以避开标记部位,这样就避免一些了。
石头雨
xinye1210
石头雨
整个过程中的包含的人、机、料、法、环等细节都是影响结果的因素,所以需要一一识别出来才可。
